查看: 2015|回复: 5
找不着3.3v待机电压
发表于 2008-6-4 17:47:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块848黑板,待机3.3v电压0.85v  地毯式寻找3.3v稳压管 找不着常见的管子 在内存旁有个1p》的管子上有5伏电压
另一脚有0.85v电压 这个是稳压管吗。
发表于 2008-6-4 17:56:12 | 只看该作者 �
有部分板子不用三端稳压管的,有些采用LM358进行供电,一般这个L M358在内存插槽旁边!
发表于 2008-6-4 18:13:37 | 只看该作者 �
回复 #2 维修小助手 的帖子
嗯
谢了。
发表于 2008-6-4 18:32:42 | 只看该作者 �
待机电压是由电阻连接到触发针脚的,
发表于 2008-6-5 01:48:58 | 只看该作者 �
你可以换一下电源方面的MOS管啊...你可以试试
发表于 2008-6-5 09:04:26 | 只看该作者 �
谢谢···一直不太明白这个 ···
