标题: 请版主说说打阻值卡的具体使用方法 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2007-5-2 18:41
第二代打阻值卡(Dazuka PCiSA-2386C复合打阻值卡) 第二代打阻值卡(DuoRAMe DS-62686B 台式DDR+SDR复合打阻值卡) 我不知道怎么用,如果知道好用的话,也想买呀!
作者: 亡灵漫步    时间: 2007-5-2 18:44
简单明了,一看就懂,没什么好说的了
作者: weing928    时间: 2007-5-2 18:55
我只知道打阻值是用数字万用表,把档位放在二极管的档位上,红笔接地,黑笔测各点的阻值。那么这个打阻值卡是什么意思?不好意思,我见也没有见过这个东西呀!
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-2 19:26
打阻值卡,就是把插槽上有用的脚位,作到一块小卡上,然后上面标明。好处就是你不用再去记那些N多的测试点,想要量阻值的时候,红笔接地,把打阻值卡插到PCI槽或内存槽上,然后黑笔接你要量的信号点。很方便的。
作者: weing928    时间: 2007-5-3 08:21
我是江浙地区的,发货速度快不快呀?比如今天要货,哪天能到我这里?
作者: liulx    时间: 2007-5-3 09:42
原帖由 心在飞翔 于 2007-5-2 19:26 发表
数字表黑表笔不是负极吗?我测的时候都是用黑笔接地,红表笔测量,难道错了吗?
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-3 11:29
标题: 回复 #6 liulx 的帖子
是的,错了!数字表打对地阻值就要红接地。
作者: liulx    时间: 2007-5-3 12:02
谢谢心在飞翔,原来我的测量方法一直是错误的。
作者: 放星星的羊    时间: 2007-5-9 21:58
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
作者: 我时代    时间: 2007-5-13 19:40
呵呵,我对数字表才刚接触,以前嫌它反映太灵敏了,就总用指正的 ,测电阻好象总不习惯,电流也是
作者: 路在脚下    时间: 2007-5-22 11:25
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
我也想知道 这个问题的 答案 啊
作者: 因爱好而自学    时间: 2007-5-24 23:04
原帖由 路在脚下 于 2007-5-22 11:25 发表
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
我也想知道 这个问题的 答案 啊
我不想、也不敢冒充飞翔大哥,不过我可以告诉你,打值卡可以用来测试电压!
作者: 张先生    时间: 2007-5-24 23:10
那些标出的电压都可以测的,就是把线连过去,排列清楚,便于测量,省得记很多东西。
记得有句话叫----时间就是金钱。
作者: 虚拟境界    时间: 2007-7-30 22:12
基础要巩固,温故而知新~!
作者: 张先生    时间: 2007-7-30 22:23
飞翔大哥,打值卡可以用来测试电压吗?
我也想知道 这个问题的 答案 啊
也是可以的,主要作用就是省掉去记那些位置,别的和原来的槽没有什么两样的。
作者: 和信电子    时间: 2007-7-31 08:14
看了半天我也才明白了
作者: 一剑    时间: 2007-7-31 08:34
在我以前学的电子知识,一般用指针式万用表测量都是都黑笔接地,有点不明白,为什么数字表中要用红笔接地,请赐教!
作者: 江小南    时间: 2007-8-2 01:09
你没看出来机械表刻度是为电压刻度相反吗,内部电池接的是黑笔
作者: 哎呀呀    时间: 2007-8-4 19:41
终于明白打阻值卡是做什么的了
作者: 张先生    时间: 2007-8-4 19:45
原帖由 一剑 于 2007-7-31 08:34 发表
因为表内的电池是和指针表反的,凡测量电阻的都要表内电池供电的。
作者: 探索    时间: 2007-8-24 15:23
终于明白了,哈,谢谢你们!
作者: 无进    时间: 2007-9-27 10:47
哦,原来有这个东西,我说怎么一直不知道阻值卡是什么东西呢
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-9-29 22:00
可以的,相当于把线引到一起,方便测试
作者: 明威维修    时间: 2007-10-5 13:01
通过张先生和liulx的解释明白了一些东西,感谢!
