ZXCVWtest
三星730BA 闪下就灭
liwb
2008-6-4 15:54
三星730BA 闪下就灭
三星730BA 通电有时能点亮点亮了就可以一直用
有时通电屏闪一下就灭了电源灯是亮着的
这个高压板的问题还是驱动板的问题
电源板上供到驱动板的电是15V的如果用通用的驱动板能行吗?
给参考下能用那个型号的驱动板代
靖宇迷踪
2008-6-4 15:59
可以用的用乐华的通用板可以的
liwb
2008-6-4 16:00
刚问了一直卖我驱动板的人说这个程序找不到
说没办法
哎
长治维修
2008-6-4 17:48
肯定是电源板坏了。。。。。。今天下午刚修了一个。
zhywan988
2008-6-4 17:53
我看也不好说,你看一下高压板上的大的电感线圈有没有虚焊啊?
我来修电脑
2008-6-4 21:51
这个一般是高压板或MCU坏了,联想的MCU 坏的多
长风
2008-6-4 23:50
高压板或灯管问题.可任意代换其中一样来缩小故障点.
靖宇迷踪
2008-6-5 09:33
不要什么东西都换呀,你看看是不是高压板以及灯管等问题
liwb
2008-6-5 10:35
原帖由
zhywan988
于 2008-6-4 17:53 发表
看过了没有虚焊的
我感觉是他点不亮的时候应该是控制信号没过来才没有显示的
因为他点不亮时他的负离子发生器的灯也没亮的只有电源灯亮着
本着宁可错杀也不放过我灯管试过了可以排除了
啊笨
2008-6-5 11:04
高压板或灯管问题.
hehe
岭南飞雪
2008-6-5 11:13
通用高压板可以用15v供电,我用过。
全旺
2008-6-8 09:01
我看是高压板上的故障.
深思
2008-6-8 09:17
应该是高压板的故障
liwb
2008-6-8 10:18
我现在高压板电源板驱动板通通换了
不过程序不对
现在是白屏
M170EU01
谁有给我个
谢谢
田光飞
2008-6-8 10:33
高压板或灯管问题.可任意代换其中一样,高压板上的大的电感线圈有没有虚焊
萍乡阿宗
2008-6-12 20:18
明基白屏
我前天客户送来明基的液晶17的白屏5供电正常
西安航空
2008-8-2 15:23
楼主这个问题解决了没有啊?如已解决,请指教.本人的153V也是同样情况
张云波
2008-10-12 01:01
应该是高压保护了吧,可能是反馈有问题
沈万三修主板
2009-10-22 09:51
灯管问题灯管线断我刚修完一个。但不是这个牌子的
邓昌元
2009-10-22 11:09
驱动板上.把高压板拉低了
摇滚猪
2009-10-22 11:24
代换法,先外接试机灯管,如果没有这种情况就是屏灯管要换了,如果情况一样就是驱动板或高压板问题,看看电容有没有问题,普测一下易坏件,测不出来就换板吧
