X31鼠标杆不能用
沙漠紫癜
2008-6-4 14:50
X31鼠标杆不能用
今天同事修了台X31的机器,鼠标杆不好用,都以为是H8的问题,可是换了两个都是原故障,后来发现是键盘接口背面有个保险F3坏了,F3的一端和键盘接口的38脚相连,一端和H8的34脚IPCLK相连.换了保险就好了,希望大家不要盲目的换芯片,多跑跑线路注意保险什么的.小问题不要扩大化,尽量少动手多动脑多看.这都是我们老大的教诲.
无边思绪
2008-6-4 19:10
就是没有供电吧。。。。。。。。。。。。。
本本波
2008-6-4 20:02
键盘接口下面一边的右数第2脚 呵呵 比较容易坏哦 有时候换了也不好 要连边上的电容一起换才可以
红旗
2008-8-11 02:06
我的也是这个问题 鼠标乱飞 ,明天试试 看看能不能搞定 谢谢了
