标题: 求救:HP DV2000做系统:GHOST完走滚动条就蓝屏 [打印本页]
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-4 14:32
HP DV2000做系统:GHOST完走滚动条就蓝屏:换了不少版本:都一样;不知道那位同仁做过这款机器系统:指点一下。是不是:BIOS那没设对的原音谢谢各位。前来指导。
作者: 老康维修    时间: 2008-6-4 15:12
换惠普专用xp吧,去官方网站下载,这样就不会蓝屏了。
作者: 凌风学习    时间: 2008-6-4 15:25
是的有很多新出的笔记本都不 能用GHOST装系统你可以换张安装的试试蓝屏可能是GHOST驱动的事吧
作者: 沙漠紫癜    时间: 2008-6-4 15:26
这种情况最好不要用GHOST来做系统,还是老老实实的一步一步的来,一般都能解决问题
作者: 大开幕    时间: 2008-6-4 15:43
SATA驱动的问题吧~ 试一下集成SATA驱动的GHOST盘安装~ 不行就慢装~
上次也遇到过这种情况 最后拔了跟内存就装上了~
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-4 17:13
那位朋友有这机器XP驱动传一个:
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-4 17:15
机器装上了:要重刷bios程序就可以了:然后找GHOST不带软件的XP就行了。但是还没有驱动啊。
作者: 王国宏    时间: 2008-6-4 20:48
GHOST自带的驱动程序和HP不兼容而导到的蓝屏。
重新换个GHOST版本或用蕃茄XP装XP,就行。
作者: 李振辉    时间: 2008-6-4 22:19
安装系统的时候你是用两条内存还是要一条内存的?我试过用两条内存来装系统的时候HP的机是不可以的!
作者: 樊记    时间: 2008-6-6 22:38
到http://benyouhui.it168.com/forum-357-1.html那里去,可以找到驱动的
作者: 随风创世纪    时间: 2009-1-4 17:26
会不会是装声卡蓝屏啊!不装声卡驱动试试!
作者: 阿道克    时间: 2009-1-5 12:09
这个要刷旧版bios才行
http://nbbbs.enet.com.cn/redirec ... 2&goto=lastpost
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-1-5 12:38
克隆安装的时候选择不装所有的驱动,实在不行就一步步装吧。跟BIOS没关系的。
作者: 天地主板    时间: 2009-1-5 12:57
对,一步一步装。不要GHOST.
作者: 江苏阳光    时间: 2009-1-5 14:04
一步步安装,如果安装过程还是出现蓝民屏那测试一下内存,ghost未完成就蓝屏很多跟内存有关
作者: 风和云    时间: 2009-4-18 10:41
哈,我见过,是BIOS的设置问题,你进BIOS 看到有没有一个是什么SATA的,你把他关了,你的系统不支持SATA,还有就是有些人把BIOS升级了,也会进系统蓝屏,
作者: 泽丰电脑维修    时间: 2009-5-1 13:34
哎,今天才看到此帖,有点遗憾!我遇到和你一模一样的问题,现在的笔记本有好多就是这类问题,
那天我装惠普DV2000装了一个通宵,后来才知道是怎么回事,你只要进BIOS把SATA的模式改一下,
问题既可得解决,改了之后,装什么系统都行,可能你看到此帖的时候,应该早己解决了吧,希望对你
有启发!
作者: 马碧波    时间: 2009-5-1 14:40
我碰到过BIOS要刷的
