标题: 大侠进来喝喝茶,小弟有提问. [打印本页]
作者: 学雷锋做好事    时间: 2008-6-4 14:21
标题: 大侠进来喝喝茶,小弟有提问.
一块奥美佳845主板,CPU可以正常工作.但就是不过内存.跑C1,供电正常.就是没有时钟,结果我跟线路跟到了北桥.是直接进了北桥.请问这样可以判定是北桥挂了么...谢谢..
作者: 超频狂人    时间: 2008-6-4 14:35
查内存供电是否正常。。。。。。
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-4 14:36
1 NB没有收到时钟信号
2 NB其他工作条件不满足
3 NB坏
作者: 王章海    时间: 2008-6-4 16:46
发往北桥的时钟开启信号没有,看时钟芯片.它的外围电路,再一个就是SB
作者: 十万个V什么    时间: 2008-6-4 23:29
在北桥的工作条件都满足的情况下,可以断定北桥坏。
