请帮我分析一下哈
佛主也疯狂
2008-6-4 13:57
请帮我分析一下哈
请各位发言,说说是不是出在这样地方,我电脑开机没有反应,打开机箱电源是好的,主板指示灯亮,就是按没反应
彭成龙
2008-6-4 14:06
检查主板供电部分。
佛主也疯狂
2008-6-4 14:09
回复 #2 彭成龙 的帖子
测哪个MOS啊!我想知道,那个地方,对主板的作用是什么来的
ZH飞雪
2008-6-4 14:18
故障描述不是很清楚 不好分析呀
该页无法显示
2008-6-4 14:23
那是一个网卡·~好像是82801CL~它用到3VSB待机电压~~~~把网卡摘掉应该会上电~~~~不信你量一下3VSB应该是对地的~~~~~鉴定完毕
悠澜客
2008-6-4 14:43
被雷劈了吧,拆掉。如果运气好的话就OK啦!
海参
2008-6-4 14:56
是华硕的板子吧,华硕的板子三年保的,在保修期内的话返厂修吧
如果可以确定电源是好的,那么应该着重检查下触发电路了。
佛主也疯狂
2008-6-4 14:56
回复 #6 悠澜客 的帖子
前天打雷,但我没有开机啊,回来一开机,就没有反应了,那个晶振下来的黑四方是什么?对主板起到什么作用?多谢以上各位回答
王章海
2008-6-4 16:43
摘了网卡,看南桥在待机时是否发热...发热SB挂
江苏小李
2008-6-4 16:53
吹了网卡芯片就应该好了,家个独立网卡。
十万个V什么
2008-6-4 23:27
首先这个帖子要转移到板卡级维修板块。
在楼主没有进行任何排除替换之前,我是没有办法给出任何建议和意见的。
瞎子摸象的故事大家都有了解。这样猜下去,只会是无端的浪费大家的时间和精力。
希望楼主在经过一定的判断和排除之后,再来论坛让大家帮你进行下一步的分析。
佛主也疯狂
2008-6-5 00:10
回复 #11 十万个V什么 的帖子
不好意思,新人第一次发言,就走错台,以后会注意.板子不修了.还有一个月保修期,不敢乱搞.应该还可以返厂,多谢各位啦,
全德雄
2008-6-5 00:18
硬件接触不良也是这样
钟景刚
2008-6-5 09:50
原帖由
佛主也疯狂
于 2008-6-4 14:56 发表
你说的那个“黑四方”就是网卡芯片了,听你这么一说,90%都是这个“黑四方”坏了,直接把它吹下来就应该OK了!
龙在京成
2008-6-6 14:25
晕 什么“黑四方” 那叫网卡滤波芯片 直接吹了 换独立的就OK
今见
2008-6-6 14:54
看看power有点没啊
张先生
2008-6-6 15:06
没有过保的东西,又不打算修,大家再猜也没有任何意义,也不会有什么结果。此帖到此为止。主题关闭。
