查看: 2287|回复: 2
电压都正常就是不能开机???
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-4 13:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我有个电源电压都正常在845板子点不亮,在815板子能点亮请问下是什么原因,电压都正常难道还存在兼容问题吗
发表于 2008-6-4 14:45:15 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
845的板的供电要求肯定要比815高!估计是电源的关键参数达不到,老化的结果吧!
发表于 2008-6-5 15:15:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
PG 或者-12V有没有量过 里面电容鼓包了
