标题: 请教MS-7154 845PE-V2主板不能开机? [打印本页]
作者: 长江水    时间: 2007-5-2 18:17
一块MS-7154 845PE-V2主板短接PS-ON,POST卡上灯闪一下,又灭了,第二次短接PS-ON,没反映,拔掉电源插头后,等一会,插上电源,又可以触发一下,请教各位师傅,该怎么查?具体相关的元件有:W83627THF    MS-7   APM7313
作者: 心在飞翔    时间: 2007-5-2 18:22
3VSB的输出是否正常?主板有无短路的地方?
MS-7已经更换过了吗?
作者: 张先生    时间: 2007-5-2 18:22
我能考虑到的两种可能
1。电源不佳;
2。主板有短路。
作者: gewen    时间: 2007-5-2 20:08
查ATX电源各个输出电压有没有短路
作者: 芯驰电脑    时间: 2007-10-14 15:31
看来MS-X是个多事的芯片,我的一块板和楼主的有类似故障,我怀疑是MS-6的问题,但没有此芯片更换。
作者: 锤子修主板    时间: 2007-10-14 18:45
主板短路的可能性大,打阻值
