查看: 4006|回复: 9
[显卡维修]
MX440显卡,拆下散热片就正常
发表于 2008-6-4 12:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一个怪问题,
检修一台电脑,配置845PE+MX440+512DDR1+P42.4G。客户那里出现很卡现象,进入系统要10几分钟才能正常。
正常以后,运行速度也很卡,特别注意的是,卡的时候屏幕会闪一下。
根据后面屏幕闪一下的初步判断,会不会是显卡问题?就拆下显卡,换上一个另外的AGP显卡上去,测试以后一切正常,那基本判断是这个显卡问题了。
仔细检查发现,显卡散热片的一个边压住了旁边的一个三级管,就拆下来,在没有散热片的情况下启动。
发现没有散热片一切正常。
就把散热片压在三极管那个部分锯掉(铝的比较好锯),装上去以后,还是一样。
这里先声明哦,很仔细很仔细的检查过,散热片没有任何地方接触到显卡了,出了散热片的那个固定弹簧,可是弹簧外面是塑料的,不至于会短路吧?
鉴于这个还没过保,不能要他换新显卡,同时,客户又急着要。且发现MX440在没有散热片的情况下还能运行^_^
就直接没散热片给客户了。夏天不知道能不能撑得过去哦。
哪位老大知道这个是什么故障呢?
另外,我们这里是小山城,找不到相同固定位置的散热片,所以,没给客户换一个。因此,不知道换其他散热片会不会正常。
[ 本帖最后由 全速电脑 于 2008-6-4 12:50 编辑 ]
发表于 2008-6-11 14:13:03 | 只看该作者 �
看来这个办法不行啊^_^客户开机10几小时,终于烧了
如图:(注意红圈那里)
[ 本帖最后由 全速电脑 于 2008-6-11 14:52 编辑 ]
发表于 2008-6-11 21:16:39 | 只看该作者 �
太可怕了~。~  。。。。。客户不找你吗
发表于 2008-6-11 21:52:28 | 只看该作者 �
可能有生短路吧?!碰到什么了!!!
发表于 2008-6-12 08:45:09 | 只看该作者 �
不装散热片肯定不行拉。要不它为什么要用类。你那个问题我估计应该是BGA芯片空焊引起的。。。。。。。
发表于 2008-6-12 14:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-12 14:48:51 | 只看该作者 �
原帖由 许文海 于 2008-6-12 08:45 发表
空焊会引起装上散热片很卡?忘了吹吹了,浪费了一个显卡啊
发表于 2008-6-27 23:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2008-6-28 16:15:54 | 只看该作者 �
肯定是bga 100%
我遇到过
发表于 2008-6-30 16:42:18 | 只看该作者 �
