标题: 请教大家一个东芝satellite a10 [打印本页]
作者: 白夜    时间: 2008-6-4 12:34
请教大家一个东芝satellite a10无待机电压。待机电压由哪里提供的(哪个芯片)...
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2008-6-4 14:48
max1904控制的:3V 5V出来了没有:如果出来了你再看SMSC  I/O芯片有没有3V 电压:如果有:你再看看BIOS上有没有波型:如果没有波型:一般都是BIOS程序坏了:你再刷个:应该能好:这机器BIOS爱坏:不加电。
作者: 白夜    时间: 2008-6-5 09:23
max1904控制的:3V 5V没有出来.。。。。。。。请大家多提宝贵方案
作者: 白夜    时间: 2008-6-5 09:25
BIOS上有没有波??是要在按开机键吗?测它的哪个脚呀?22?
作者: 本本通    时间: 2008-6-5 19:07
说的很好,大力支持!顶顶
作者: 中皓    时间: 2008-6-6 21:52
A10進水容易斷線,芯片壞的不多
