标题: ACER 4710 进水不开机维修 经典实战 [打印本页]
作者: 森马    时间: 2012-3-23 23:28
机型:ACER 4710 笔记本电脑
故障现象:待机电流0.3A,不触发,进水位置为触摸板下方
拆机,进水处已腐蚀发白,位置为3V 5V待机电压与EC部分。
先用洗板水清理烘干,插电源,电流仍在0.3A,无3V、5V电压输出,用手触摸,MAX8744E芯片发烫,此芯片是负责输出3D3V_S5、5V_S5待机电压,测量3D3V_S5、5V_S5电感对地阻值,都为400左右,初步断定后级无短路,在测量MAX8744E产生5V_AUX_S5电压,(主要为EC提供工作电压)无电压输出,对地阻值为300左右,初步断定MAX8744E芯片已损坏。
更换MAX8744E芯片后,待机0.01A,再次测量仍没有3D3V_S5和5V_S5电压输出。
查到MAX8744E芯片唯独没有3V/5V_EN开启信号。
此信号由EC发出,为高电平,同S5_ENABLE信号
测量EC第15PIN,无电压输出,那么就查下EC
如上,EC根本没有工作电压,那么肯定是不会工作的。
3D3V_AUX_S5电压是由MAX8744E产生的5V_AUX_S5电压经U30转换而来。
5V_AUX_S5电压正常,如上图,U30只需要一个电压就可以产生3D3V_AUX_S5电压。
而这个电压是正常的,输出电压的对地阻值也是正常的,那么这个芯片必然是坏的
纠结的是,没有同样的芯片代换。
还是想了个办法,用1117来实现这个电压的转换。
如上图,拆掉原来的芯片,用飞线、1117和电阻改了个5V转3.3V的小电路。
原理和台式机中的一样, I为输入,直接飞线到5V_AUX_S5电压。O为输出,A为ADJ调节电压,经过两个电阻分压得到。如下图:
经过改线,通电后3D3V_AUX_S5电压已经出来了,3V/5VON信号也有了,自然而然3V、5V待机电压也就出来了,此时电流0.03A。
接开关板开机电流开始往上跳变。
接屏,开机,如下图所示
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-3-24 08:18
可见楼主的功底很强啊
作者: 月饼    时间: 2012-3-24 08:55
思路清晰。基础扎实。动手能力强。
楼主。你已经是高手了。
作者: 晓聪    时间: 2012-3-24 10:07
厉害 佩服楼主的思维
作者: LJX电脑学徒    时间: 2012-3-24 10:13
LZ  还是没看懂你那改装的原理。小弟基础差。其它的能看懂。
作者: dxren    时间: 2012-3-24 10:14
厉害,改得好啊!这都想到了,佩服佩服。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-24 10:28
井水机器很头痛,修好的几率对我来说不太高,看了楼主的帖子,有启发~!
作者: jiaoxiangyang21    时间: 2012-3-24 10:36
不错,,值得学习下
作者: 316309892    时间: 2012-3-24 11:23
进水机器是比其它机器难修,楼主思路这么清晰完全通杀。
作者: lwj1004    时间: 2012-3-24 16:39
乾坤大挪移,标啥装啥就行了.
作者: 赵景    时间: 2012-3-24 16:58
思路太清晰了,而且电路改的很到位!
作者: yangyuchengcn    时间: 2012-3-24 20:08
可以直接找个1117上面会标有3.3的字样的管子,可以不用接调节电阻了,这个管子可以在液晶驱动板上找到
作者: 摘星派掌门    时间: 2012-3-24 22:08
1117其实 还有带 铁架的哦
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-25 12:23
楼主的思路清晰啊   以后进水机要相楼主学习咯
作者: feinimoshu    时间: 2012-3-25 12:59
单独改电路    我只有在显示器中实践过 。哈
作者: 华硕—讯飞    时间: 2012-3-25 13:14
高手,不知道哪天我才能像你这样
作者: 360°笔记本维修    时间: 2012-3-25 14:21
楼主,思路清楚,高手。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2012-3-25 19:42
佩服楼主的动手能力和维修思路 啊
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-26 21:47
喜欢 你改的1117电路   有时候 改电路  比找芯片更简单
作者: 阿桑    时间: 2012-3-26 22:03
这个降压电路改的妙。
作者: 、Air'べ    时间: 2012-3-28 11:42
笔记本改电路     LZ厉害
作者: 清平乐    时间: 2012-3-28 17:03
问下分压的两个电阻分别为多大
作者: htbcn11    时间: 2012-4-2 10:58
自己改线路,很强大。
作者: 万宏军    时间: 2012-4-12 13:21
本来是要看完你的大作的,有个客户拿个SONY进水的来了.先顶一个先
作者: 青春给啦电脑    时间: 2012-4-15 17:57
楼主厉害啊?对拉1117控制电阻怎么计算啊?用两个什么阻止的电阻可以实现啊?把5v变成3.3V
作者: chunfeng    时间: 2012-5-1 17:18
楼主真是太厉害了,佩服
