标题: 来个高人指点下 [打印本页]
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-23 23:17
标题: 来个高人指点下
神舟F3000的主板 版号u50si1 _max8770   故障为有待机 0.08  按开机键 电流到0.24  估计是没过CPU  拆机量CPU供电  MAX8770  19脚25脚电压为1.12 剩余的全部正常 19   25的正常电压时5V 开始修供电 看图纸 5V是从ISL6227发出的  不知道+5VA 什么意思 就当他是5V吧  一切正常 没有被拉低  有点糊涂 测USB供电 也是1.12硬盘供电1.12  我就崩溃了  烧鸡大法 在USB上拉个5V  没任何反应 其他的USB电压4.6多 抱着侥幸的心理上调到7V  直接烧网卡  换网卡 上边应该是5V的全变成0.23V   我就纳了闷了   有高人指点吗·?      +5VA在第二张图的左上角.....
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-23 23:26
我就是想请问的是  ISL6227出来的5V  怎么到MAX8770就成0.23了呢  USB  硬盘供电也是0.23.....
作者: say    时间: 2012-3-24 00:20
MAX8770换了吗?换个试试?
作者: ╮初罪、    时间: 2012-3-24 00:32
断着修呗,看是前级还是后级拉低了,再说我认为你思路有问题,太过于死板了,有些图纸上的东西,拿到板子上,不一定是按步就班的,但是肯定有他们的设计道理,REF没出来那片子本身条件没有满足,芯片拿下来,去找G极的阻极,看是否一样,做个反向推理,这样的本子故障就是出在细节上。
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 09:18
MAX8770  的25  和19   脚
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 09:22
╮初罪、 发表于 2012-3-24 00:32
断着修呗,看是前级还是后级拉低了,再说我认为你思路有问题,太过于死板了,有些图纸上的东西,拿到板子上 ...
主要还是想问   +5VA的意思
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 09:44
尖兵刀刀 发表于 2012-3-24 09:18
MAX8770  的25  和19   脚
楼主果然厉害  确实是REF没出来  正常应该是2.5v  想问的就是  REF是参考电压吗?不是的话 是什么··还有你说的G极是哪的··忘解答
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-3-24 09:51
REF是基准电压,当REF出来的时候,芯片要检测开启信号,然后内部振荡电路,开始发出波形控制场馆G极导通,从而产生所对应的电压,当REF都没出来,说明芯片工作都没有正常
作者: 新诚科技    时间: 2012-3-24 09:59
REF没出来吧
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 10:10
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 09:51
REF是基准电压,当REF出来的时候,芯片要检测开启信号,然后内部振荡电路,开始发出波形控制场馆G极导通,从 ...
但是芯片的  VCC   和VDD  只有1.12V  正常是5V  是VCC,VDD影响REF还是REF影响他们呢
作者: 亚520    时间: 2012-3-24 10:15
都有可能影响.
作者: 亚520    时间: 2012-3-24 10:16
亚520 发表于 2012-3-24 10:15
都有可能影响.
我觉得还是先换个芯片试试。
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 10:22
亚520 发表于 2012-3-24 10:16
我觉得还是先换个芯片试试。
芯片换了  还是不行···老样子
作者: litao369    时间: 2012-3-24 10:33
慢慢检测                顺着拉低的那条线找一定能找到问题       还有 就是控制信号正常吗
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-3-24 10:48
你这个芯片工作时序,没有掌握好,VCC,VDD,都偏低了,你应该找这个电是从哪里来,中间连着哪些元件,REF是在芯片主供电,辅助供电,正常之后,才出来的
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-24 11:40
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 10:48
你这个芯片工作时序,没有掌握好,VCC,VDD,都偏低了,你应该找这个电是从哪里来,中间连着哪些元件,REF ...
我也找VCC和VDD的来源了  就是直接+5VA来的  不知道+5VA是什么意思··应该不是5V吧
作者: 、已经忘记过去    时间: 2012-3-24 18:54
这个电压是5V 不错。但是不可能直接从5V电感拉过来的,就算是直接拉过来的,也不可能只给这个芯片供电,他还要为别的元件,例如芯片,设备,供电,既然你换芯片都没有好,就说明不是他的问题,可能是别的元件拉低了这个电压,你懂我的意思么
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-3-25 00:50
5VA是待机就有的    和5V有区别的  时序不一样
作者: 尖兵刀刀    时间: 2012-3-25 09:18
、已经忘记过去 发表于 2012-3-24 18:54
这个电压是5V 不错。但是不可能直接从5V电感拉过来的,就算是直接拉过来的,也不可能只给这个芯片供电,他 ...
懂   我从领一路跑  跑到北桥  一个驱动管的G极电压从北桥发出  正常应该是3.3   只有0.8多点   直接换北桥   结果一样······继续找其他的故障点
