标题: 三星X20料板的维修和关于ADS#的自己理解 [打印本页]
作者: 断箭    时间: 2012-3-23 23:05
三星X20进水的机子,到手后通过观察发现,北桥腐蚀了一大片,拆下北桥,焊盘也掉了好多,线路也断了不少,上网找板偏贵,碰巧有一网友在卖料板,他说没修过,是直接换下来的。本文写得很长,请各位耐心看完,一定收获不小!!关键的是第四和第五步。{:soso_e113:}
到手后,一看板子还是修过的,ATI X600显卡的1.8V供电搞短了,直接换上新的显卡。维修过程如下:
一:先把全板所有的电感对地打值,没发现有短路。
二:直接插电,待机0.06安正常,此机待机只用3.3V,不用到5V。上电后电源到0.5左右上不去了,量全板电压,发现QF22输出电压没有,如图:KBC3_PWRON正常、P1.5V_AUX也正常,直接换QF22,P1.5V也出来了。此时电流也上升到了1.1左右,但是诊断上不跳代码。
三:到这一步,就得老老实实看时序了,因为电流能上到1.1,基本可以确定所有供电压正常了,接下来就应该查最基本的控制信号,PG和RST了。直接查CPU的PG和RST,费了一番周折,因为CPU是焊到板上的,最后确定在R159处和另一测试点。如图,两处电压都在1.05V,说明是正常的。(此处两个信号正常,说明全板的PG和RST也是正常的了,如果有问题,再按时序往前查吧。)最后换BIOS板子成功修复。维修过程也没遇到多大难处。上图所示换的元件和用到的电路,整图就不传了,论坛到处都是,时序是参考别的机型。个人总结在第四和第五步,各位高手给指教。
四:关于CPU控制信号的测量点,因为设计和生产的过程也要考虑到关键点的测量,所以一般都会在电路上做一些测试点,有好多高手都直接上CPU后拉线来测量。但我们也可以这样想,板子在设计和生产或者返修的时候,肯定也要对这些点进行测量,难道也会像我们一样插线到座子里????看图你就明白了,板上电路对一些关键都会有相应的测量点。
五:顺手抓了一个ADS#的图(示波器参数:500mv和10ns)。
说实话,维修中我也很少打ADS#的波形,没想到一打,把之前自己所理解的一些东西给否定了。
关于ADS#的定义和理解,论坛里也有很多这里不在多说。在这里用一个贴子作参考,没有对原作者不敬的意思!!!
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=480982
因为修复此板的第三步讲到最后是换了BIOS才好的。特地做了一个实验,把坏的BIOS换回去,再打ADS#的波形,只是一条直线,没有下拉过程。此实验说明的就是,CPU就算在复位后马上发出寻址的FFFFFFF0H后,并不能马上使ADS#有效,或者说并不能马上用示波器打出下拉的波形。只有在CPU发出的寻址和 好的BIOS程序成功握手以后,ADS#真正的有效。才能打出波形。
如果维修中CPU的复位正常后可以直接刷BIOS,而不必拘泥于非要先打ADS#波形。感谢各位有耐心看完贴子,请各位高手斧正。{:soso_e183:}
断箭于2012-03-23晚23时。
作者: 季中海    时间: 2012-3-23 23:35
我也试过  那个ADS  还真就不是那么回事  单看那个来看寻址  相当的不可靠!!!
作者: peng    时间: 2012-3-23 23:35
最近有个帖子说,LPC出问题,也会出这种问题,不知何故,不跑码,我只知道电压复位时钟正常后查三大总线 BIOS 外设,其他的思路就没有了,核心的流程真不知道怎么回事,有高人解惑吗?
作者: 衡阳小丹    时间: 2012-3-23 23:50
这东西。是逻辑方面的。很抽象谁也说不清楚,
我个人觉得,修了几年电脑了。笔记本主板 你能把cpurst#以前修出90% 你技术就算很好了
不跑马 挡机, 这个就看人品,砍桥 砍完 就可以丢了。毕竟我们是人 不是神
作者: zhuduoliang    时间: 2012-3-24 00:34
说的好学习了,。。。
作者: 热爱芯片    时间: 2012-3-24 08:42
我觉得你说的有道理,如果CPU和BIOS 不握手是打不出ADS#的,我大量修板遇到很多。最后我也否决了ADS#不和bios捂手就能打出跳变波形
作者: 月饼    时间: 2012-3-24 09:02
PG RST# CLK都正常的。
我一般直接查CPU--NB----SB---BIOS线路是否通畅。
都OK的话,直接动BIOS了。
所谓:供电时钟复位总线BIOS。十字方针。呵呵
作者: 精芯电脑科技    时间: 2012-3-24 10:02
谢谢分享,学习了
作者: llhao777    时间: 2012-3-24 10:02
月饼 发表于 2012-3-24 09:02
PG RST# CLK都正常的。
都OK的话,直接动BIOS了。
NB  -SB 有地方测吗
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-3-24 10:05
呵呵   理论有时说不通的
作者: 智学通    时间: 2012-3-24 10:06
楼主太牛了 跟你学习了
作者: 石头万岁    时间: 2012-3-24 10:11
高手指点,谢谢。
作者: 付吕剑武    时间: 2012-3-24 10:25
凤城版主说的,在ADS#发出以前要检测BIOS的,实践证明是正确的,看来计算机的开机流程,还应该有更复杂的过程,
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-24 10:34
讲的太好了,这个信号其实也不能说明什么,还是要老实的做桥,其他也没用什么好方法
作者: 嚣张小试    时间: 2012-3-24 14:03
无语了 这么多能人啊
作者: 玫瑰科技    时间: 2012-3-24 14:44
看了这篇文章,也否定了我很多推理!特别感谢!
作者: 海拉尔人    时间: 2012-3-24 15:53
虽然还有些看不大懂但是也学习了
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2012-3-24 16:27
我对月饼的NB——SB信号检测,惊为神马
作者: 佳成科技    时间: 2012-3-24 16:30
好久不见  楼主的帖子了!! ads 以前的理解都是  cpu一工作就有下拉!几天又长见识了
作者: 周旋    时间: 2012-3-24 17:31
ads#这个跳变是有前提条件的,任何真理不考虑内涵和外延必将谬误!当然要牢牢掌握,需要我们像楼主那样践行!
作者: 和鹏电脑    时间: 2012-3-24 21:10
15222958124 发表于 2012-3-24 10:58
哈哈哈哈 学习了啊 呵呵
你大爷的  你谁啊,有毛病是吗?盗我号?
作者: feifeiluan2    时间: 2012-3-24 22:38
楼主分析测量点的思路 开阔
作者: 兰州诚兴科技    时间: 2012-3-25 00:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhumiaosg    时间: 2012-3-25 12:10
研究得太深入了
作者: 我是刚来的    时间: 2012-3-25 13:34
断兄,好久没见你发贴了,其实这篇文章不是你怎么修好板子,而精华所在就是CPU要发出ADS#要首先读取BIOS OK后才能使ADS#有效,另外你说换BIOS好的,是指刷程序好还是换芯片好?芯片本身很少坏吧
作者: 断箭    时间: 2012-3-25 15:26
我是刚来的 发表于 2012-3-25 13:34
断兄,好久没见你发贴了,其实这篇文章不是你怎么修好板子,而精华所在就是CPU要发出ADS#要首先读取BIOS OK ...
因为手上还有另一片料板,直接换BIOS块过来,原来的应该也是程序坏而已,我懒得刷了。。。
作者: chenxianning    时间: 2012-3-25 17:34
学习了,真是受益良多呀,楼主是高人
作者: 北京青出于蓝    时间: 2012-3-25 17:36
学习了    楼主很有耐心
作者: 阿桑    时间: 2012-3-25 17:42
这个ADS#还没有抓到过,下次试试。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-3-25 20:39
我个人觉得,修了几年电脑了。笔记本主板 你能把cpurst#以 ...
绝对同意 再往深处修 可以修得好 但修不起
作者: 743624871    时间: 2012-3-26 00:22
我遇到复位正常不跑吗 一般都先刷bios 先软后硬嘛
作者: qq8682    时间: 2012-3-27 12:23
按照楼主的意思是不是只要可以打出ADS#下拉波形,就可以判断BIOS 是好的???
作者: 断箭    时间: 2012-3-27 12:39
说明CPU到BIOS一路下来线通了,至于能不能跑到显示,还得看情况,,嘻嘻。。。。
作者: qq8682    时间: 2012-3-27 14:03
楼主的意思是不是就算有ADS#信号,BIOS也有可能是有问题的?
作者: GDPC007    时间: 2012-3-27 14:59
学习了,看得明白可是没用过视波器
作者: yayanidetou    时间: 2012-3-27 16:19
在此提出一个问题,楼主说的握手成功怎么定义是值BIOS返回数据也到CPU还是只是单纯的CPU寻址到了BIOS而已呢,不过我觉得是一个来回吧,不然也补存在坏的BIOS就不能达到ADS的波,有点小疑惑
作者: wsk7611    时间: 2012-3-27 16:53
很简单  ADS#表示数据线的数据有效   这就要CPU成功寻址到BIOS 相当于找到BIOS,才会有脉冲
作者: z13411847327    时间: 2012-3-27 20:52
新手一直不懂ADS#信号,,版主太给力了
作者: huangxin52    时间: 2012-3-27 20:55
cpu-rst发出之后首先要做的就是刷bios撒,那些个不触发都和bios有关系。何况是个寻址信号?电脑这玩意不好说。。凭感觉。。。你们见过用非原装电源触控板一卡一卡的吗?你们见过用可调电源有线网卡本地连接就连不上线的吗?谁来解释?没解释,搞好了就好。。。。
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-28 13:07
看到很多说ADS#信号的问题帖子。 不过确实有收获。。 谢谢分享了
作者: f2009818    时间: 2012-3-28 13:35
楼主很强大   不亏是超级版主
作者: lwj1004    时间: 2012-3-28 15:18
得先测通断,看线路是否正常.
作者: scorpion    时间: 2012-3-28 19:10
学习了  lZ
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-29 07:45
楼主修的真好,换成我很可能选择不修了
作者: lenovo联想电脑    时间: 2012-3-29 08:13
学习一下
作者: 零度ㄘ羁绊    时间: 2012-3-29 08:35
NB-SB 不是所有的都能测到 测不到怎么搞咯
作者: lankaihua    时间: 2012-3-29 08:47
以前也没有,太注意测ADS。看过之后收获不少
作者: yran588    时间: 2012-3-29 09:15
人不是神,也没有什么神,更没有什么神医能包治百病。
作者: yangzhuang    时间: 2012-3-29 10:44
楼主  想问一下    这种焊在主板上的 cpu   怎么找他的pg  和rst   肯定不能再用 拉线法了    求教 好方法  谢谢
作者: chwinip    时间: 2012-3-29 16:04
ADS#,波形的生是个什么原理呢
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-29 17:09
这才是真正意义上修信号修电路  我修机子就干桥,凭感觉弄 ,现在也往电路方面看齐,现在板子集成度越来越高,也越来越不好修了,
作者: 彪行天下    时间: 2012-3-29 17:20
         不错,值得学习!
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2012-3-29 18:19
断总好久不见   哈哈
作者: 飘逸使者    时间: 2012-3-29 21:47
我一般也是电压时钟复位  断线   掉件   无折了就耍bios
作者: xiaoma1985    时间: 2012-3-30 08:38
学习了。。。。
作者: xiaoma1985    时间: 2012-3-30 08:39
学习了。。。。
作者: 恋季未了。    时间: 2012-3-30 10:51
楼主说得很全很好 非常适用
楼主说得很全很好 非常适用
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-30 13:20
很经典啊 。。 可惜我没示波器 要不我也想看看ADS#的波形
作者: 断箭    时间: 2012-3-30 20:33
yangzhuang 发表于 2012-3-29 10:44
楼主  想问一下    这种焊在主板上的 cpu   怎么找他的pg  和rst   肯定不能再用 拉线法了    求教 好方法  ...
其实不管CPU是不是焊在板上的,一般来说厂家都会在周边留有测试点,慢慢在找,不管是正面还是反面,一般都会在原点的不远处。
作者: zjw128    时间: 2012-3-30 20:40
写的真好感谢分享
作者: 刘承奎    时间: 2012-3-30 23:24
终于理解ADS#信号的真理了,非常感谢楼主
作者: 断箭    时间: 2012-3-31 13:44
我也并没有说明真正的ADS#原理哦,说的只是ADS#在测量中的一种表象!!!!
作者: kun616    时间: 2012-4-2 21:05
llhao777 发表于 2012-3-24 10:02
NB  -SB 有地方测吗
看点位图呗、
作者: 提高我    时间: 2012-4-3 13:25
学习了,看看路过的。
作者: tongfuxiao    时间: 2012-4-4 16:04
看来我知识太少了,ADS#都不知道。还得好好学习学习
作者: 超一电脑    时间: 2012-4-4 16:15
这个没波波的话,没有试验过
作者: 1298661995    时间: 2012-4-6 16:06
分析的很到位啊,学习了
作者: 、小西瓜.。    时间: 2012-4-7 00:15
看糊涂了。。。
作者: 维修本本》吕浩    时间: 2012-4-7 03:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 影锋    时间: 2012-4-7 10:46
学到不少,非常不错。
作者: ygz100    时间: 2012-4-10 16:47
技术到一定程度后在进一步可真难啊
作者: yj20108000    时间: 2012-4-11 10:15
软启动简直没法修。
作者: 云中鸿鹄    时间: 2012-4-14 22:08
说明CPU到BIOS一路下来线通了,
这样理解的话我在判断总线的通断情况时是否可以不用去抓ADS#呢?抓pci的frame#或者lpc的frame#可以不?这样也会更容易一些!
作者: chenwei    时间: 2012-4-20 19:56
实测才是最准确的数据 楼主的钻研精神可贵啊
作者: 蒙中细雨    时间: 2012-4-24 19:53
遇到过用示波器打不出ads#  但是没有考虑bios
作者: 深圳卓越    时间: 2012-4-28 12:54
我修台式机主板,对于不上真CPU不出VCORE供电的775主板,也是用这种方法:先上假负载,找到与假负载相连的CPUPWRGD和CPURST#地方,然后再上真CPU测找到的测量点!
作者: 杨婉丽    时间: 2012-4-28 13:00
ADS#指令没测过,楼主学的很深入。
作者: 人和佳衡    时间: 2012-5-16 08:22
楼主很细心,学习了
作者: 老文家维修    时间: 2012-5-16 09:45
PG RST# CLK都正常的。
都OK的话,直接动BIOS了。
版主就是不一样 句句说重点
作者: 834004177    时间: 2012-6-12 10:09
AD#的测试点是不是在EC上,望楼主指点
作者: 断箭    时间: 2012-6-12 15:31
ads#是CPU的一个信号脚,当然在CPU座上。
作者: 智圣东方    时间: 2012-6-12 23:25
维修基地的精华帖是必看帖。长见识
作者: redfish133    时间: 2012-6-13 19:56
也有可能没捕捉到信号,
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2012-6-24 10:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 616402103    时间: 2012-6-24 16:01
果真是高手中的高手
作者: zhouyuazj    时间: 2012-6-25 00:14
一直理解的ADS#不正常,是CPU工作不正常,原来BIOS也影响ADS#,以后遇到有RST#不跑马直接刷BIOS
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-6-25 14:24
讲的太好了   那个ADS#在哪量啊
