标题: 联想天逸F30A不开机!! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2012-3-23 23:04
标题: 联想天逸F30A不开机!!
     有台联想天逸F30A不开机,待机是0.01开关上没电压,电源芯片MAX8734没有3 5V输出,20脚有19V输入其余脚都没有电压输出,我换了8734还是一样的,IO加焊了也不行(不知道开关上的电压是3.3V还是10几伏的样子)没思路了请求高手的指点???
作者: 黑色思维    时间: 2012-3-23 23:32
SHDN总开关 LDO5  LDO3有输出没,短路没 BST3 BST5 ON3 ON5电压对地阻值的好好量.
作者: ╮初罪、    时间: 2012-3-24 00:23
打一下EC ICH 的波 你先要确定一下待机正常吗,不正常就看主供电,正常就修EC ICH的信号 如果是一修机,先别急着修,多用眼睛看看,还有你下次发贴最好带图,这样要好一些,只是我个人的见意哈
作者: lichangru    时间: 2012-3-24 01:40
先找图纸看下工作原理,需要什么信号电压,从中入手。
作者: lichangru    时间: 2012-3-24 01:44
这款机好似修过同类似问题,是缺少开启信号,没图纸说不上。
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-24 08:22
先找图纸吧,不知道每个管教具体功能
作者: 清风陈    时间: 2012-3-24 10:03
查查开启信号吧,应该就是它没有过来。。。
