Help,help!HP DV2000进系统花屏
luteaxoy
2012-3-23 22:55
intel CPU 8400独显
同行收的机器 以前修过显卡 但没有换改良芯片 用了大半年又黑屏了
二话不说直接换631芯片 无铅曲线跑完
装上配件 上直流电源 因为把CMOS电池拔了 自动上电 跳到显卡 哎?不亮
奇怪了 做DV2000的机器从来没有失手过
把散热器拆下来仔细一看 要骂人了 上次修显卡的大哥 上屏轴的螺丝弄错了 上的螺丝太长了 都打到PCB上了 还好是地线 但长时间下去导致CPU 显卡这部分的PCB变形了...导致显卡芯片一个角翘起来了
没办法只有把芯片拆下来 重新植球 再焊上去
一点 TNND 不过内存!
仔细看CPU座 靠近显卡的那个角 有点翘
上次修显卡的大哥害人不浅啊 没办法 加焊CPU座
一点 哈哈!HP的LOGO出来了
心想 银子到手喽 但没高兴多久 到XP 滚动条的时候屏幕出现横条纹在闪
进桌面大花 全屏都是大写的S!
奇怪的是 进BIOS PE全不花
重装系统 萝卜GHOST全过程都很正常 装完重启进系统 滚动条不花了 但进桌面又大花
现在不知道怎么处理了 重做显卡还是干显存?
有人碰到这种现象啊?帮帮忙 客户催魂似的
luteaxoy
2012-3-24 10:19
换内存 加焊显存都无效
花屏是这样的
(192.19 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2012-3-24 10:19 上传
残冰嗜血
2012-3-24 10:51
看看显存有没有被动过
中晶光电
2012-3-24 10:56
仔细看下 显卡旁边有无掉件哟。。
龚永海
2012-3-24 11:30
不行直接喊顾客换板了,现在这主板便宜
ss456er12004
2012-3-24 11:46
换原版 装独立显卡驱动试试看呢,,,
