mbx-160主板主电源没电
ayjie
2012-3-23 22:49
mbx-160主板主电源没电
(86.98 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-3-23 22:42 上传
各位大侠求救,如图pq1的栅极电压7点多伏主电源正常通过pq1 ,但是pq2的栅极有19多伏,电源过不了pq2,已经测试过 电容c3 ,pq2是好的
不解。请个位高手赐教。
vikey-zhu
2012-3-23 23:08
怎么看着这电路有问题呀,
可以把PC3拆下来,看看。
ayjie
2012-3-23 23:15
已经换过pc3
拆了pc3,pq2还是有19v电压,这真是奇怪。请问能解析下上面两个mos管的原理吗。
邱后凭
2012-3-23 23:20
测测后级有无短路吧
ayjie
2012-3-23 23:28
没有 短路,就是不知道那19伏电压那里来
德克蓄电池
2012-3-24 09:11
dc_in_g1是主板另外一地方的电压产生的。
就一小电路。。
如果方便的话。可以加我QQ把图纸给我。。帮你看下。。
QQ:675291326
看下是不是PD9坏了。。
零℃ゑ
2012-3-24 09:27
楼主肖特二极管看看坏了没有哦 这个管子坏了没电的
qwertyuiop7
2012-3-24 09:35
这应该是索尼机器,DC_IN_G1输出高电平应该是保护电路有问题,此机有过温保护,过压保护,过流保护,欠压保护,应该从这里下手
龚永海
2012-3-24 09:37
直接短接过去看看,要是不短路就是周围的问题,短路就说明负载有问题
张飞鹏1990
2012-3-24 09:38
查工作1909条件
lmzs
2012-3-24 10:39
PR6断路或开焊了!
sunyuguq
2012-3-24 13:24
换个mos管试试吧
百姓电器维修/xs
2012-3-24 23:23
你这个查一下PR6吧!你把PR6拆了看PQ2的G极还有19.5V吗。
GDPC007
2012-3-24 23:43
C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\XMDHKI8E\tsj30[1].gif
ayjie
2012-3-25 03:57
谢谢各位的的帮忙,客户说不修了,电脑已经退还给客户了,我就是不明白,因为试过可以开了几次机。当正常时,pq1 pq2的栅极都是7点多伏。当pq2栅极有19伏时就通不过主电源。
ayjie
2012-3-25 06:44
谢谢各位大大的帮助,客户不修了,就是搞不明白,那个19.5电压怎么来,因为试过可以开机,所以因该不存在有短路故障。而且正常开机时pq2的栅极是7点伏。好像很简单的故障。就是没到头绪。算了
ygz100
2012-3-25 11:46
关注下修好了说下哦
游医
2012-3-25 11:51
楼主有索尼的图纸啊
深圳卓越
2012-3-25 16:20
这个是华硕A8S架构的,PQ2是P沟道场管,要想导通G极必须为低电平,而PQ2的G极受控于充电芯片的PDS脚,你去查一下MAX1909的工作条件吧
wandl126
2012-3-25 16:35
主IC有没有坏
GDPC007
2012-3-26 05:38
pd6 pr6重点检测对象,然后芯片工作条件!
