标题: acer 一插光驱就死在滚动条界面 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 22:25
一般这样的问题好多是由于南桥问题导致的   也没多想开始就拆机直接就换了个南桥  装一半测机发现正常   装起来以后还是原来故障     最后发现是光驱导致的    换了个好光驱也没用   于是查接口的供电 信号 且信号线的对地阻值一样    都没发现什么异常    没办法就刷bios也不行   唉客户着急   只能给客户
作者: 智学通    时间: 2012-3-23 22:35
这故障 新。。
作者: 周硕    时间: 2012-3-23 22:38
可以到设备管理器里面把 光驱的端口改掉就可以了
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 22:42
能介绍一下怎么改吗  谢了    况且是一插光驱进不了系统  不插光驱设备管理器里面就识别不到
作者: kbfhv    时间: 2012-3-23 23:03
用安全模式进系统,进入设备管理器>IDE通道>属性>高级设置>传送模式改为(仅POI)  先改主要IDE通道,进系统试试,不行了再改次要的.这样改了不会影响光驱的使用.我撞上过好几次这样的问题,试过N次很好用的.
至于为什么这样做我也说不清.
作者: 风骑士    时间: 2012-3-23 23:37
把主要该成次要的看看
作者: ╮初罪、    时间: 2012-3-23 23:56
ACER 在BIOS改光驱模式,有这个说法,你查查,VIOA也有这个说法
作者: 才毕业    时间: 2012-3-24 00:03
改光驱模式
作者: 睿捷笔记本    时间: 2012-3-25 10:42
没遇到过这样的问题呀
作者: 行达    时间: 2012-3-25 10:45
碰到过,实在找不出问题点,最好只好让光驱不和主板接触,呵呵
作者: xiejunli    时间: 2012-3-25 10:58
sony的有这种情况,一步步装系统就可以好
作者: 王彬784428960    时间: 2012-3-25 11:08
ACER 和SONY的机器好多都是这样的用安装版的试试
作者: 阿道克    时间: 2012-3-25 12:50
我碰到过,装深度9.0系统就好了
作者: xxc168    时间: 2012-3-25 13:00
装WIN7系统测试一下看看,有的是XP里的驱动不兼容!
作者: malongguo888    时间: 2012-4-12 13:39
唉 机器退了  没法修了
作者: 主板入门    时间: 2012-4-12 17:22
有次我也试过,ACER的,做了显卡之后,也是一光驱就死在动条界面,后来叫客户连光驱也不要了。
作者: xlwtbb    时间: 2012-4-13 11:37
直接装安装版的系统就行了
作者: 秋叶叶    时间: 2012-4-13 11:51
装SP2的系统,遇到过,装SP3就卡在滚动条那里
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-13 12:00
光驱接口的问题吧我前几天遇到一个联想的就是这样
作者: malongguo888    时间: 2012-5-11 09:53
阿道克 发表于 2012-3-25 12:50
我碰到过,装深度9.0系统就好了
系统也排除了
以前用xp都没事
作者: lq2010    时间: 2012-5-11 12:01
修过F31的试过,装小硬就可以
作者: malongguo888    时间: 2012-5-25 10:43
才毕业 发表于 2012-3-24 00:03
改光驱模式
怎么改呀  不会改呀  谢了
