intel主板跑C0问题
心中飞翔
2008-6-4 10:55
intel主板跑C0问题
我有一块intel D865GL主板,只要是第一次开机,都可以点亮,如果运行几分钟,主板板底发热,停机后再开机,诊断卡跑C0不动了,过一会等主板板底不热了,又可以开机,但又不到几分钟,就死机。我试着动过CPU座子,还是那样,是不是CPU整个socket478坏了,还是CPU供电电路有问题,请各位提出建议,谢谢,(CPU一定是好的)。
列车长
2008-6-4 11:03
跑c0是内存那部分问题.建议你查一下内存供电,是否正常
怪特火
2008-6-4 11:03
北桥散热片上加装风扇试一下。
唐宗杰
2008-6-4 11:21
C0应该还是U不工作,重点查U的工作条件
浪雄
2008-6-4 11:32
这个应该就是CPU旁边的电容爆了或漏电了。
心中飞翔
2008-6-4 11:42
谢谢大家的建议,这种故障应该不是内存原因,内存我也试过;CPU旁边的电容没有爆过的明显痕迹,我最大怀疑是CPU插座的问题。
马克电子
2008-6-4 12:28
不是CPU座的问题,CPU座不会有这种现象的,况且你的板子跑C0表示CPU已经运行了,重点检查一下内存电路。(不是更换内存,是检查主板内存供电及其他)
修不来主板
2008-6-4 12:35
请楼上的几位去看看坛子里的其他帖子。
修到现在C0座空焊的最多了,而且楼主反映的情况是比较象空焊的。
没有开机时候没有发热,各点接触良好,开机运行过程中产生热量,座稍有小的变形就与基板接触不良了。
问:你的座是插针式的还是BGA的?
文明人
2008-6-4 12:44
看你 用的是多大的 CPU如果是P42.8或3.0的肯定是 座子,原因是CPU自身散热大
心中飞翔
2008-6-4 15:22
真诚感谢大家的各种可供参考的建议。我的CPU座是BGA的,所用的CPU是塞扬478针2.66G
王章海
2008-6-4 16:26
U座,北桥和BIOS
小林林
2008-6-4 16:42
CPU风扇散热不好引起的 你换个试一试?
海良电脑
2008-6-4 22:17
根据我们的维修经验,十有八九是CPU座空焊了
龙在京成
2008-6-4 22:26
是直接跑C0吗? 如果是肯定是CPU座虚
虚无漂渺
2008-6-4 22:27
我也遇到跑C0的全是CPU座虚焊
电脑维修小毛
2009-1-3 18:05
一般的时候是座空焊,我修的是透针的,开机就跑C0,有没有BIOS块,都一样,哪个高手指点一下。谢谢
蜗牛!快跑
2009-1-3 18:39
应查下CPU座
张先生
2009-1-3 18:53
不要受AWARD BIOS C1影响了,即使看作AWARD BIOS ,C0 也是不过CPU. intel原装板没有定义C开头的,还是参照各位有经验的朋友,考虑CPU座子吧!
安静静
2009-1-3 19:01
加焊下4口电源接口旁的CPU供电IC 试下
修板
2009-1-3 19:32
怎么加焊cpu座
白色风车
2009-1-3 19:39
内存供电都正常了,北桥肯定有问题了
赵新华
2009-1-3 20:17
用风枪对CPU底座加热,注意是另一面,
qinmjie
2009-1-3 21:43
INTEL845,848,865,915等系列的主板,好像没有针式的座子吧。一般都是BGA封装的。
