标题: hp4416s 光驱和硬盘没法同时用 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 21:47
这样的问题一般为5v的带载不足    拆机测量发现硬盘供电的5v滤波电容有杂波   换个电容  ok
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-23 21:51
下次我也试试,没碰见过这样的故障, 按理说5v可是系统供电,如果5V滤波不良不会就这么小的毛病吧
作者: 永远不是很远    时间: 2012-3-23 22:02
我前天碰见个明基S72的老机子,也是硬盘和光驱无法同时使用,供电都有。现在还没解决,明天我也去换,看看能行不。
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 22:12
呵呵  很厉害呀你 是的  这个机器没有那么简单   本来是换上我们自己的硬盘也不行   拆机发现硬盘的5v供电有杂波   换上电容之后用我们的硬盘可以  但是用客户的硬盘还是不行  呵呵  原来两个硬盘的电流不一样大   我们的硬盘电流小 可以客户的硬盘大就不行了   !  最后是   3v5v供电芯片的5v供电那一路的高端管的驱动信号的方波  在高处有一点的缺口     本机进过水   是这一路有阻值了   直接导线连过去就ok
作者: 永远不是很远    时间: 2012-3-23 22:13
南桥换了,兄弟帮我分析下
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 22:14
永远不是很远 发表于 2012-3-23 22:02
我前天碰见个明基S72的老机子,也是硬盘和光驱无法同时使用,供电都有。现在还没解决,明天我也去换,看看能 ...
祝你好运  希望你能成功!
作者: 飞宇翔天    时间: 2012-3-23 23:36
原来是5v负载不够,不过还是学习了。
作者: ╮初罪、    时间: 2012-3-24 00:16
S72 要小心,那个机器主供电跟IO不好修 而且散热管爱坏,做手机的厂子去做本子,我淡定。
作者: malongguo888    时间: 2012-4-12 13:42
这个也是别人修的 我在旁边看的
作者: 857440111    时间: 2012-4-12 13:57
怎么4416S那么多的问题,这么离谱的问题也有,学习了
