标题: t400报风扇错误 [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 21:40
标题: t400报风扇错误
一般ibm的机器风扇不转很报风扇错误    唉 这个问题很简单   拆机发现机器很干净   且风扇也没堵   有可能风扇没坏  给风扇加5v的点  可以转    !这就说明是主板的问题喽     二话不说打开图纸   一看5v的点呀经过一个保险供到风扇   当然中间会有一些控制信号是由ec发来的    直接量保险  无穷大  换个ok  唉  就是拆机装机浪费时间   银子到手
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-23 21:59
这个故障太简单了
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 22:17
山高人为峰 发表于 2012-3-23 21:59
这个故障太简单了
呵呵 写点赚点下载分   哥们你是哪里的  可否认识一下
