标题: 全板无复位 [打印本页]
作者: 列车长    时间: 2008-6-4 10:51
标题: 全板无复位
一主板NF4全板无复位,跑复位开关发现一103电阻,阻值在1.5K接着跑线发现在到桥,断开这条线,电阻阻值正常,复位开关电压正常,是不是桥挂了?
作者: 偶遇    时间: 2008-6-4 11:00
这种板子多数情况是需要重新做桥才可以解决问题的
作者: 列车长    时间: 2008-6-4 11:02
你的意思是桥没问题,是虚焊吗?
作者: 唐宗杰    时间: 2008-6-4 11:23
查一下NB的工作条件,重点是供电
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-4 15:10
全板的各个供电点的电压是否正常不
作者: 速达    时间: 2008-6-4 15:22
1:主芯片供电的电压,2:查下复位电压电源到芯片的供电3:查下网卡是不是好的,最好是拆下来看看。
作者: 龙在京成    时间: 2008-6-4 22:38
加焊BQ
作者: 列车长    时间: 2008-6-6 09:46
全板各电压都正常,除了复位电压
作者: 神耶    时间: 2008-6-7 13:33
看看时钟电压到了没...........................
作者: 神耶    时间: 2008-6-7 13:34
很多时钟芯片坏的....................
