标题: asus上网本 不开机版号900ha [打印本页]
作者: malongguo888    时间: 2012-3-23 21:23
本机不加电    拆机测量  各路没有短路  加电测量发现主供电只有1v  但是主供电没有短路!这说明这个供电为虚点   且带不起负载!  查电路   主供电经过一个双沟道的mos关!用万用表测量发现地二个mos管的g级和s极有阻值 说明mos管漏电了   换一个  可以正常加电  接屏正常点亮
作者: vikey-zhu    时间: 2012-3-23 21:53
看来你是没有学过理论呀。这个问题很简单呀。
