联想f40a rsmrst为低电平
malongguo888
2012-3-23 21:12
联想f40a rsmrst为低电平
本机故障有待机但不促发 拆机仔细观看板子没有进水或是被人修过的痕迹 静态测量没有短路现象 开始加电测量 ! 3v,5v待机正常 南桥的rtc电路的供电 复位正常且晶振起振 。ec的 供电 时钟 复位也正常
这是南桥的待机3v5v供电也正常 这是 ec应当发出高电平的rsmrst #但是此信号一直为低 按下开机键也没有任何反应 且pwrbtn也没有任何反应为持续3v的高电平 这是就有点不好搞了 唉没办法先从软件入手刷bios 刷完故障依旧 喜哥以前说过 rsmrst#为低可以先挑开这个脚 看看是否为高 。挑开以后 这个点的信号还是为低 没办法 先换ec ,换完故障依旧。然后换南桥 换完还是一样!{:soso_e135:} 唉 这个板子容易变形 认为没有植好又从植了一遍 还是一样 这是我是很想念(喜哥)!
没办法把板子放了几天 然后突然间想起来是不是bios和ec的线断了 bios为40脚封装的 唉 漫长的跑线开始了 {:soso_e115:} 呵呵功夫不负有心人 有一路低端地址线断了 接上以后 电流3次跳变 接屏 logo界面出现
这是怀着无比喜悦的心情装机 装好以后测机。 快到出现桌面的时候掉电 。以为散热没处理好 于是加了铜片 故障依旧 就把板子取出单用裸板加硬盘 ,还是那样!这是注意到有时按开机键的时候灯亮了但电流没有跑上去 !由于板子容易变形 怀着试试看的态度加焊了一下南桥 ! 奇迹出现了 机器进系统不掉电了!唉终于搞定 !虽然饶了不少弯路 费了几天时间 能搞定还是挺高兴地 唉80块钱 修了几天
希望对各位朋友有所帮助
1072682220
2012-3-24 19:36
我擦 这么麻烦才收费80呀 如果是南桥坏了 或者EC坏了! 那还有的赚没呀!
malongguo888
2012-3-26 21:27
呵呵 唉给渠道客户 没办法 一般ec或者南桥坏得加钱
