标题: hp540 CPU使用率100% [打印本页]
作者: hushunyuan    时间: 2012-3-23 20:48
hp540 CPU使用率100%,EC换过。
作者: 我来修一下    时间: 2012-3-23 22:16
是不是U的温度太高了?如果不是,那换个U试试。
作者: 风骑士    时间: 2012-3-23 22:48
换CPU看看啊
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-24 00:05
你那系统不行了。换吧!
作者: hushunyuan    时间: 2012-3-24 10:28
百姓电器维修/xs 发表于 2012-3-24 00:05
你那系统不行了。换吧!
这些低级的问题我早就弄过了。
作者: xiaoxie    时间: 2012-3-24 10:33
我以前修到过一个HP台式机,也是CPU 一直使用100%   装系统都很慢,最后加焊CPU座子解决了的。你可以考虑一下。
作者: 电子爱好者毛子    时间: 2012-3-24 10:45
换个低点的U
作者: ting宇    时间: 2012-3-24 12:48
我也有一个 相同的问题是 三星的机子 在系统 PE下面使用率都很高 换了系统换了U 故障还是一样的 主板的问题又不知道在那里修
作者: 严实    时间: 2012-3-25 10:14
CPU坏了  或者散热器有问题
作者: 理想电子    时间: 2012-3-27 17:53
u坏了换个试试看
作者: 解放君    时间: 2012-3-27 18:05
电源坏了 也会这样
作者: 十年后    时间: 2012-3-27 19:25
没遇到过这样的,,看来这问题的原因很多啊,,
作者: 中晶光电    时间: 2012-3-27 19:30
  首先软件有没有问题嘛。 是不是系统中毒了 硬盘有无问题。 其次再是硬件撒 。 看看是不是CPU 降频了  换个CPU 看看 。。
作者: 残冰嗜血    时间: 2012-3-28 10:32
是不是硬盘啊,换个硬盘试试
