3V和5V的电杆对地阻值是0欧是什么意思
hefeiyang881
2012-3-23 20:28
今天量了一块板子,发现3V和5V的电杆对地阻值是0欧,请问一下是什么意思呀!
gaoming719177
2012-3-23 21:10
意思就是短路咯呗
wwm187
2012-3-23 21:40
严重短路了
yechao
2012-3-23 22:39
不能用了...
cdc1950
2012-3-23 22:43
是短路了,查短路的部位。
gefmmmm
2012-3-23 23:30
应该是短路吧。
飞或不飞
2012-3-24 00:28
gefmmmm 发表于 2012-3-23 23:30
应该是短路吧。
短路,但可能是场管短路
百姓电器维修/xs
2012-3-24 00:31
这不是短路了就是电容还有电造成的。
夏法成
2012-3-24 09:52
严重短路了
chui4chui
2012-3-24 14:19
不知楼主是用哪个电阻档量的0欧?
zyb8110818
2012-3-24 14:26
短路,并且接地了!·
hbyq
2012-3-24 14:26
拆下来测看下周围还有没短路的
qliyeifeng
2012-3-24 14:27
楼主是外行吗,,,,,,
仔仔维修
2012-3-24 14:34
短路啊 !不过应该是小短路
小¥伍
2012-3-24 14:36
电容也有短路吧
xtjs
2012-3-24 14:42
如果3,5V都对地为O欧了,那第一个想到的就是待机芯片,(想想什么东西上面有同时有3,5V待机呢?
jingruida
2012-3-24 14:46
断路了3V5V
小心新号
2012-3-24 14:51
完全对地了 短路严重
wstgdb
2012-3-24 15:15
谢谢了,学习了
gefmmmm
2012-3-24 22:46
LZ如果找到问题了一定分享下哦。期待哦。
方宓桀
2012-3-24 23:15
就是说3 5V有短路
爱しています
2012-3-25 12:31
短路,查与之相关的元件,
小维人生
2012-3-25 17:12
短路了,需要注重检查
让你取暖
2012-3-25 17:15
说明3V5V对地短路了,检查相关的线路元件
sspyuyygy
2012-3-25 22:54
短路了啊,楼主,别通电哦。
hefeiyang881
2012-3-25 23:36
嗯,,朋友也说是短路了,,请问如何去排短呢
dave
2012-3-26 11:24
对地短路了
紫色柔石
2012-4-27 15:50
电容和场管短路的可能性大, 断开一个脚再试试,一个一个试。
HFBHYY
2012-4-27 19:54
有可能电源IC也有可能下级电路短路
维修刘工
2012-4-28 10:19
加电,看看哪里冒烟,呵呵 用手摸也行,别烫着
蔡金波
2012-7-11 23:40
当然是短路,二个都短,还不容易呢。
