查看: 4334|回复: 21
[主板维修]
。。 这是什么意思?? 什么怪病都有
发表于 2012-3-23 19:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   华硕p5pl2主板。。。显示的  15秒后掉电
发表于 2012-3-23 20:08:30 | 只看该作者 �
看usb 接口有无短路   刷bios  遇到过这种情况   一个刷bios好了   一个是usb接口短路 换掉就好
发表于 2012-3-23 20:08:41 | 只看该作者 �
如果我没有看错,这应该是主板挑CPU,可以查下时钟芯片,CPU供电.个人意见,有错莫怪
同意楼主: 5.0
同意  发表于 2012-3-23 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 21:47
发表于 2012-3-23 20:15:41 | 只看该作者 �
同意楼上的,英文意思是请进入BIOS覆盖设定值,当前CPU不支持这个型号,学习了呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-24 09:18
发表于 2012-3-23 20:31:09 | 只看该作者 �
是不是华硕主板 到论坛里搜索 有很多
发表于 2012-3-23 21:12:13 | 只看该作者 �
提示主板不支持该CPU,15秒后关机。
换种CPU试试。
发表于 2012-3-23 21:37:03 | 只看该作者 �
这个主板挑U了
发表于 2012-3-23 21:40:29 | 只看该作者 �
不懂英文啊,看来修主板嗨是懂点英语的好!
发表于 2012-3-23 21:53:49 | 只看该作者 �
试试升级一下BIOS
发表于 2012-3-23 21:57:31 | 只看该作者 �
遇到过,换CPU肯定好。
发表于 2012-3-23 22:01:23 | 只看该作者 �
换的话要换双核的U啊,我也遇到过,上单核的U不行啊
发表于 2012-3-23 22:27:44 | 只看该作者 �
这英文难倒了好多的有为青年啊 我就是一个  上学的时候这么就没好好限额学学英文呢  唉...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有位青年。哈哈  发表于 2012-3-23 22:43
发表于 2012-3-23 22:54:43 | 只看该作者 �
进bios  恢复默认设置  保存退出  OK
前些天碰到一台差不多也是这个故障
发表于 2012-3-23 23:33:33 | 只看该作者 �
提示CPU工作模式不对,清CMOS试试。
发表于 2012-3-24 03:27:09 | 只看该作者 �
升级一下BIOS看看
发表于 2012-3-24 04:44:58 | 只看该作者 �
不支持当前CPU,15秒后自动断电,可能是BIOS问题吧,USB接口短路我记得不是这种信息,但也会15秒掉电
发表于 2012-3-24 12:10:59 | 只看该作者 �
bios放电应该就行了,
发表于 2012-3-24 12:15:07 | 只看该作者 �
华硕主板容易有这毛病,南桥没认到USB,看看USB的供电电感或电阻。测试下阻值。
发表于 2012-3-24 12:21:11 | 只看该作者 �
恩 受教咯支持一下
发表于 2012-3-24 12:35:27 | 只看该作者 �
散热做好了没
