标题: [硬盘物理层复制工具].Miray.HDClone.v4.0.4.Professional注册版含序列号0929 [打印本页]
作者: lqvjiqpl    时间: 2012-3-23 19:25
HDClone用来从物理层将硬盘上的数据拷贝到另一个硬盘.无论硬盘大小,它都能够为其生成映像文件.该软件将其自身安装到一张可启动磁盘上或者 CD/DVD光盘上,并且包括了其自身的操作系统µnOS ,因此该软件可以完全独立于Windows操作系统运行.一旦HDClone已经为你创建了一张可启动磁盘或者CD/DVD光盘,你就可以使用其启动你的计算机并且可以使用一个图形化的操作界面拷贝该硬盘驱动器上的内容到另外一块硬盘驱动器上.
  支持IDE/ATA/SATA/eSATA/SCSI硬盘,支持USB Mass Storage devices (hard disk, stick, card reader)via USB 1.1 and 2.0以及Firewire (IEEE1394) mass storage (SBP2) devices等等,并且最快每秒钟可以拷贝300MB的内容,专业版最快能达到 5,4 GB/min。最新版本支持USB鼠标和键盘以及USB 1.1驱动程序。
英文版更新日志:
Professional Edition
NEW: Miray Virtual Disk
NEW: USB 3.0 disks and storage media
NEW: VMware/VMDK-Images
NEW: Defragmentiation 'on-the-fly' during copying (NTFS & FAT)
NEW: Downsizing FAT partitions
The Professional Edition of HDClone is conceived for daily and professional use. Its FastCopy mode and freely selectable sector areas give technicians and professionals maximum speed and flexibility. HDClone Professional Edition supports SCSI hard disks and Firewire (IEEE1394) mass storage (SBP2) as well as SAS and RAID with HDClone/W.
下载地址:   (前面自己加)115.com/file/clv8tnwa    我不能发链接的
压缩包包含HDClone.v4.0.4.Professional的安装版、ISO镜像、IMG镜像以及单文件版等含序列号,均为英文版。
对于硬盘操作不熟练的请慎用!数据无价!
使用心得:
光看介绍可能不能感觉这款软件的强大,当真正使用到的时候,不得不感叹!
前几天一个客户的笔记本上的硬盘坏了,能进系统但很慢,检测到有坏道,但电脑里有资料,要全部拷出来。
其他数据拷的都不错,偏偏C盘下outlook的几百兆的邮件文件(收件箱.dbx)死活拷不出,拷了一点点就假死,然后提示出错无法拷贝。无论是PE下拷还是用GHOST备份还是用DG3.5拷都不行。
网上度娘后发现这款HDCLONE软件,号称坏道拷贝软件,先前下了一个free的版本,再刻了一张盘然后光盘启动进去,发现只能使用disk to img的选项,虽然笔记本硬盘才60G,但整个硬盘拷贝下来是件大活,时间太久。
于是再经过一番度娘后在电驴上发现了最新的Professional破解版,用迅雷用龟速花了近1个小时的时间终于将27M大小的打包文件下载下来。
打包文件中含有IMG版、ISO版、windows安装包、序列号、readme等等。
拷贝过程:
1.将IMG文件放入U盘,然后通过修改启动菜单加载该镜像。然后台式电脑上接坏的笔记本硬盘以及一个好的备份硬盘,用U盘启动直接加载HDC镜像,进入后可以选择SAFEMODE(安全模式,可以保护有问题的硬盘)。
2.安全模式会多出下个菜单,你可以按需选择也可以直接进入。
3.进入后Professional的版本可以使用全部6个功能,我选择BACKUP下的Store individual Partition然后点击next。
4.选择母盘的硬盘盘符(图片是用虚拟机截的,真机可以找到2个硬盘和1个U盘),我选择了C盘,点击next。
5.然后再选择需要保存的文件名以及保存的备份盘,选择好后点击next。
6.之后它会有个统计,点击next。
7.直接点击start就开始拷贝了,拷贝速度很快的,5G的C盘文件几分钟就拷好了。
8.拷贝过程中会统计读写错误,那个坏的硬盘有好几千个读取错误。
拷贝好后会在硬盘上生成一个HDClone Images的目录,里面就是拷贝的文件镜像,这个镜像的文件用其他软件打不开的。
9.将HDClone Images拷贝到移动硬盘上,把坏硬盘拆下。用刚才的备份硬盘启动电脑,连接上移动硬盘,运行windows版的HDCLONE软件,再选择Recovery下的restore Partition,找到刚才的镜像直接恢复到备份硬盘的任意一个空的分区。
10.恢复完成后退出HDCLONE软件就能直接打开这个分区,这时我再拷贝我需要的那个几百兆的邮件文件就能正常的拷出了,而且文件很正常,邮件没有丢失,真的很神奇!
HDCLONE除了能物理层拷贝文件外还支持WD硬盘的EARS硬盘,也就是支持4K扇区高级格式。这替代了ghost不支持4K扇区高级格式的缺陷,使用HDCLONE直接拷贝EARS的硬盘里的东西不用担心出错了!!!
作者: zjt1015    时间: 2012-3-23 23:20
谢谢楼主了,{:soso_e100:}
作者: limits    时间: 2012-3-24 00:29
好东西啊,感谢楼主。
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-3-24 00:59
这个好呀?有了解它就如虎添翼了。
作者: yangdongmin1    时间: 2012-3-25 09:14
好东西  收藏了。
作者: 忘了爱    时间: 2012-3-25 15:20
这个好用吗?
作者: 世界霸主    时间: 2012-3-25 22:20
感谢楼主,用得到
作者: yfgaoyong    时间: 2012-6-19 17:26
是不是真的有注册码的?怎样注册的?注册了是不是有分区拷贝功能。
作者: miniport    时间: 2012-7-9 20:23
谢谢楼主,下来试试
作者: 黄牛    时间: 2012-7-20 19:55
全英文的?看不是很懂,试试。
作者: 天意wx    时间: 2012-8-15 11:49
已经过期了 楼主分享下吧
作者: 27547197    时间: 2012-8-18 10:39
好东西  收藏了。
作者: 污秽的摇篮    时间: 2012-8-18 20:54
我去俄罗斯网站搜了一圈
也都过期了
作者: 红景科技    时间: 2012-8-19 17:29
东西不错,可惜不会用
作者: bao1012    时间: 2012-11-7 21:39
图片打不开,不知道为什么
作者: adoa    时间: 2012-11-8 11:15
不错需要谢谢收下了
作者: mmxlgx518    时间: 2013-11-13 13:36
ai哎,我还没有看到啊
作者: binqshy    时间: 2013-11-13 19:22
这么牛哦 看看什么东西!!!
作者: xiezaoxian    时间: 2013-11-20 22:24
可都是英文的,楼主可有中文教程么?图片已经全部打叉号了。
作者: 1394354    时间: 2013-11-22 08:48
多谢分享,
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-9-16 10:19
不知道效果怎么样 下载看一下
作者: zsz316    时间: 2014-10-19 09:00
下不了啊楼主
作者: sunjz668    时间: 2014-12-21 16:24
很好用,我成功克隆了160G的ST硬盘,里面的图片全部恢复!    谢谢@
作者: bb123help    时间: 2015-4-11 10:24
是个病毒~~~~~~
作者: baochen1217    时间: 2015-6-7 09:52
谢谢,不错的东西
作者: zcdzj1978    时间: 2015-6-7 20:22
这个实用啊,真心不错啊
