标题: 三极管放大电路中的固定偏置 [打印本页]
作者: 轉身留下的背影    时间: 2012-3-23 18:33
标题: 三极管放大电路中的固定偏置
就是让放大器有一个工作电压,这就与动物一样,动物会于活,但是须要你给它食物让它有活动的能力!跟它一个偏值电压就是这个目的,让它无论何时都能处于放大状态,这就是你给了它食物它无论何时都会为你工作,如果没有偏值电压它将在正半工半周处于放大,[但此时信号电压将要大于二极管的开启电压否则没放大的能力]处于负半周时由于小加入的是负压所以也没放大的能力,所以为了让它有放大的能力所以从电源那接一个电阻分压为它提供,但是一个电阻分压存在很多缺点,所以接两个电阻,让偏值电压处于放大状态的中间位置,这个点就是三极管中重要的Q点,让信号在Q点上下移动。以上就是加偏置电阻的目的!
在三极管放大电路中,为了使三极管在工作时对输入信号的放大在输出端有相同的波型,即输出信号不失真,就要使三极管始终处于放大区而不进入饱和区和截止区,就要给三极管加上一个稳定的静态工作点电流,而这个电流就由三极管的偏置电阻来提供;固定偏置电阻的值可以使这个三极管的偏置电流固定在一个范围内,而往往为了精确调整这个三极管的静态工作点,还要加上一个可变微调电阻来调整。
我们仅以NPN的共发射极放大电路为例来说明一下放大电路的基本原理。
        下面的分析仅对于NPN型硅。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量是基极电流变化量的
作者: 轉身留下的背影    时间: 2012-3-25 10:42
徐州海云弯不张 发表于 2012-3-23 18:50
亲,,,,发帖哪怕是抄的,,,您也要发完整嘛
亲有后续啊 !!!!
