标题: 进不去PE 在线等 急急急急 [打印本页]
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:07
标题: 进不去PE 在线等 急急急急
加载PE显示 Error 25isk read error
Loading DND WIN03PE.ISO,Please Wait...
[0M/29M]
Fatal! Inco*nsistent data read from (0x80)249165+63
[0M/29M]
map --men(bd)/PE/WINPE.ISP(0xff) ! map (bd)/PE/WINPE.ISO (0xff)
Press any key to continue...
HDD和ZIP都是如此。
换了四个不同的系统U盘 都不行  光盘也试了 也不行 硬盘拆下来也进不去PE 求高手解答!!华硕F8D本子
刚等回复的这段时间里 拆成裸版了让我 这机器以前在我这里加过南桥 装机开了发现这个问题之后让我又拆了  拆完加电 竟然自己好了~~~~中建我电池弄下来放了放电~~~华硕真省钱  板子上的电池都和台式机一样的~~~这成本~~~谢谢大家了~~~已经OK了····虽然不知道具体什么原因好的~~~谢谢
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:08
在线等 谢谢!!!
作者: 赵振    时间: 2012-3-23 17:16
把硬盘摘了试试
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:20
赵振 发表于 2012-3-23 17:16
把硬盘摘了试试
拆了硬盘了  还是不行  不是硬盘的事儿啊   PE在内存里啊····
作者: 591860518    时间: 2012-3-23 17:22
拆下来   拿到别的机子里去试啊
作者: ZK浪子    时间: 2012-3-23 17:23
换内存试试吧,PE是加载在内存里的,PE进不了一般首先考虑内存
作者: 笔头    时间: 2012-3-23 17:23
难道内存有问题了?!
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:25
591860518 发表于 2012-3-23 17:22
拆下来   拿到别的机子里去试啊
不想做系统    只是客户那拿过来说不能进PE让我们解决下   会不会是BIOS中毒???我换过一块硬盘到机器上了 我的硬盘上去也进不了PE  说明不是硬盘的问题
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:28
我也是这么想的~~~可是手上没有合适的内存·····只能等明天了?
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:29
笔头 发表于 2012-3-23 17:23
难道内存有问题了?!
思路就这么一条了····会不会是BIOS的问题?
作者: 小心新号    时间: 2012-3-23 17:30
有这个可能
作者: 591860518    时间: 2012-3-23 17:30
先刷BOIS看一下吧
作者: 笔头    时间: 2012-3-23 17:30
[0M/29M]
Fatal! Inco*nsistent data read from (0x80)249165+63% |( W9 O! g1 @; o2 D$ ?, Z
[0M/29M]8
加载不进去呀~~
BOIS 你试试放电
作者: 455819789    时间: 2012-3-23 17:33
是不是CPU的问题哟
作者: 木风    时间: 2012-3-23 17:39
楼主清bios试试
作者: 初学的小菜    时间: 2012-3-23 17:39
内存的概率比较大
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-23 17:39
只有把内存换了试试
作者: 潘帅少    时间: 2012-3-23 17:50
是PE出了问题了吧?重新做一个
作者: 少龙    时间: 2012-3-23 17:55
木风 发表于 2012-3-23 17:39
楼主清bios试试
作者: asusyangfe    时间: 2012-3-23 20:15
呵呵,修好了就好。
作者: 阿诺小吴    时间: 2012-3-23 21:22
内存问题试试看换额
作者: IT电脑专家    时间: 2012-3-27 17:03
这个可能是内存问题,换个内存试试
作者: 小甘先生    时间: 2012-3-29 16:58
{:soso_e141:}都是高手啊,学习了
作者: 夜放花千树    时间: 2012-3-29 17:10
pe都进不去!那就是硬件问题了!还能点亮!那就是内存!
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-29 17:15
华硕的通病,一半都是bios问题~1
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-29 17:22
修道最后  放了个电好了
作者: langping128    时间: 2012-3-29 19:21
嘿嘿!这个板子修好其实很简单 BIOS清除一下内存从新插插拔拔试试看!
作者: QQ1424519859    时间: 2012-3-30 10:47
内存的可能性最大
作者: IT电脑专家    时间: 2012-3-30 12:17
换内存即可……
作者: xjm8000235    时间: 2012-5-26 20:49
我今天也遇到这样的问题,进PE很慢,进去后一刷新就忙的半天,打开我的电脑,半天不出来,也不知道什么问题,要做系统的,可是硬盘分区没对,都是逻辑分区,很郁闷,还是未格式化的,PE很慢会有哪么原因呢?
作者: a275453099    时间: 2012-5-28 14:27
嘿嘿
记下 以后遇到这种问题也好处理
作者: MARLBORO蕃薯    时间: 2012-6-17 18:06
不行的话 取出硬盘在台式机装系统
作者: yujunyi0729    时间: 2012-6-18 13:22
路过学习了
作者: 苦涩的暖    时间: 2015-3-14 16:33
你中间应该动过内存,应该是内存接触不好造成的。
