标题: r400 暗屏 [打印本页]
作者: lsheng    时间: 2012-3-23 16:00
标题: r400 暗屏
接一台IBM R400   客户说不开机!!留机走了!
上电看机!!亦不是不开机 是暗屏的!!心想捡鱼了!!!拆机量屏线上电压都有
怀疑高压坏!直接换高压!亮了!不过上电没开机的时候屏上面有光看上去屏是白的!
但是开机后能正常显示了!这个先不说 郁闷的是 开机进系统后屏又是白的!!!
后看论坛说板子上的保险挂了!拆机量是挂了 换了保险亮了!进系统也正常了!
可是刚准备装机 还好又试了下机器看能不能亮  谁知它又是暗屏的了!!郁闷吧!!一看待机不对了0.22
量保险 又挂了! 又换!不擦屏线待机0。04正常 一擦屏线就0。22了  后来看到屏线上面接着的蓝牙
想都没想直接拔了!!再擦屏线 靠 待机正常了!!直接点  亮机了!!关了再点 亮的!!!装好测试!OK
悲哀的维修啊!!!
作者: 武彬彬    时间: 2012-3-23 16:02
肯分享就是好同志
作者: sunyuguq    时间: 2012-3-23 16:21
蓝牙那个地方短路了?
作者: a769497139    时间: 2012-3-23 16:32
这叫修哦  机
作者: nq本本维修    时间: 2012-3-23 16:35
哇哇哇 好厉害耶.
作者: 炊烟    时间: 2012-3-24 15:28
学习了!真是没想到!
作者: 十年后    时间: 2012-3-24 17:13
细心,细心,,
修过一个断线的,,蓝牙的没遇到过,
作者: 老文家维修    时间: 2012-3-24 17:24
这个蓝牙在哪个位子 最开始应该是保险问题 后面的故障是哪里冒出来的
作者: 维修行当    时间: 2012-3-30 21:14
我这里也有台R400有时暗屏有时正常
作者: 辉泰维修    时间: 2012-3-30 21:58
没遇到过
作者: zzz520    时间: 2012-3-30 22:00
这样也行啊,那人家的蓝牙还能用吗?
作者: 韦小B    时间: 2012-3-30 23:21
R400暗屏一般不是屏供电那一个保险吗/
作者: 敩徒    时间: 2012-3-30 23:26
蓝牙导致烧保险?第一次听
作者: 落叶流声    时间: 2012-3-30 23:27
这款机子,蓝牙坏造成没有高压供电,高压板上所有指示灯不亮,是通病了,不是个例
作者: 维捷服务    时间: 2012-3-30 23:36
可能是你带电池和电源拆动屏线是容易烧保险的,
作者: snxwy888    时间: 2012-3-30 23:39
前几天,碰到一个和你一样的,拆了蓝牙就好了,哈哈
作者: lsheng    时间: 2012-4-3 11:45
本人是维修的菜鸟!!!不过是来分享一下!!!呵呵!!!
作者: pinggyuan    时间: 2012-4-11 11:51
thinkpad R400蓝牙模块引起短路,暗屏,已经是通病。我这有一台也是这样,不过想跟楼主一起探讨下,此机的蓝牙短路,是什么原因引起的。因为现在我的笔记本也是把蓝牙拆了,没找到有保险代替,直接短接了。想装回新的蓝牙模块,有时用得上,又怕引起短路,烧掉主板就麻烦了。
作者: sark    时间: 2012-4-11 13:03
那将蓝牙拆掉开机看看
作者: f2009818    时间: 2012-4-11 13:15
保险肯定要先量啊
作者: 杭会    时间: 2012-4-11 13:18
还可以   给力
作者: redfish133    时间: 2012-4-11 13:22
这机器带电拔插屏会烧保险
