上图,这是显卡问题还是显存问题?
forgman88
2012-3-23 14:12
上图,这是显卡问题还是显存问题?
机器是NC6230 915PM 独立X300显卡 64M显存 现象是开机不显,能上电流到0.6安。
测量CPU,内存,显卡,供电都正常,就直接做了显卡,在做显卡的时候,因为显存靠得比较近,连显存也一起加焊了一下,
做完后,可以点亮屏了,但是花屏。
现在觉得问题不是在显卡,就是显存,不知哪一个概率要高点?
GDPC007
2012-3-23 14:19
这问题郁闷,等高手回复
573738349
2012-3-23 14:24
有没有测过屏是不是好的呢?
张红海
2012-3-23 14:25
经验来说显卡的问题
zhoutao
2012-3-23 14:37
不好说 看它这么有规律 有可能是显存哦
forgman88
2012-3-23 14:47
屏肯定是好的,试过了,机器花屏,但按键盘,机器还有反应。
周伟儿
2012-3-23 14:47
既然能亮了 mats测一下吧!像是显存问题!
ltbhao
2012-3-23 14:53
显存的嫌疑很打呢。,。。。
forgman88
2012-3-23 14:54
请问楼上的,屏全是花的,也能用MATS吗?请教一下?
江苏鸿宇
2012-3-23 14:54
没好的办法,先干显卡,再干显存
粽子
2012-3-23 15:03
应该显卡的问题比较大,干了显卡不行再干显存吧!
娃娃脸
2012-3-23 15:06
那就应该是显卡吧 显存应该不是那么容易坏吧
解放君
2012-3-23 15:09
显存
y363300158
2012-3-23 15:18
百分之百是显存, 或者就是GPU到显存的板线,焊点, 你仔细看看, 另外测量下显存供电,
songshaoyuan
2012-3-23 15:18
显卡是重新植株的吗?
娃娃脸
2012-3-23 15:20
你看哈外接是不是这种现象啊 如果还是这样的现象那就说明多半是显存
jiaoxiangyang21
2012-3-23 15:24
先重置一下显卡试试看,之间我碰到过相似花屏,换显存好的,,这个要看自己慢慢研究下了。。
f540337769
2012-3-23 15:26
显卡坏了也会这样花的,重换个显卡试下不行在弄显存吧
hnsylgj
2012-3-23 15:32
有可能是显存问题,把你动过的那颗显存重新做一下试试。
llhao777
2012-3-23 15:33
外接看下什么情况
从零到壹
2012-3-23 16:02
打一下显存到显卡主蕊片的阻值就确定那个故障
forgman88
2012-3-23 16:08
这个机器外接不进系统是不会亮的。
南门二饼
2012-3-23 16:23
个人感觉像显存。
一烙铁搞定
2012-3-23 16:25
看着坏的这么有规律,非常像显存的问题、、、
韩欣
2012-3-23 16:57
估计是做BGA的时候把显存搞坏了 显存怕热
金点硬件维修
2012-3-23 17:04
问题好严重哦,小弟路过。。
零℃ゑ
2012-3-23 17:59
干显卡吧 一般是显卡的问题
287561809
2012-3-23 18:11
等待 楼主修好答复 学习路过
罗梦军
2012-3-23 18:14
重新做一下显存。应是显存的问题
明旭|十加电脑(
2012-3-23 18:17
再加下那显存嘛
地板砖
2012-3-23 18:27
都有可能把,哪个好弄就先弄哪个!!
痴迷无限
2012-3-23 18:42
嗯 我也认为是显存的问题
痴迷无限
2012-3-23 18:44
不过最好先从值显卡,因为之前不亮,问题在显卡上,然而你又动了显存,
痴迷无限
2012-3-23 18:44
修好了说一下结果呀
yzh0930
2012-3-23 19:05
应该是显存
邓勇超
2012-3-23 21:13
···没遇见过··求结果···
昔日重现
2012-3-23 21:25
都有可能,只看这个看不出来吧,前几天我修的T61把显存拆下来就这样,开始把显存烤虚了是外接有些花屏,屏只有背光!
vikey-zhu
2012-3-23 21:58
问题就在这两个上面,有什么好犹豫的,哪个好先做,就做哪个呀,做完了再说。如果把时间都浪费在考虑应该是哪个的问题上,我想,我早就修好了,
dahai
2012-3-23 22:57
楼主的板子上有几颗显存???要是显存感觉不像是一颗有问题哎。。。
say
2012-3-23 23:23
显存的问题大些。上次修个dell的。和你同样问题。花屏的比你的少2/3,折腾了不少功夫{:soso_e127:}
chuanqi
2012-3-24 08:27
应该是显存问题,而且要换掉 一般加焊没用
xyallan
2012-3-24 09:26
外接显示器看看。又是HP,唉。
zhangshuxin
2012-3-24 09:41
这种花,应该是显存
kfmike
2012-3-24 09:51
感觉是显存的问题,个人比较讨厌显卡显存一起的板子,BGA很容易出问题!
妳镁锝潒畜生
2012-3-24 11:38
我说内存问题、楼主信吗、我遇到我同样现象换内存就好了
海德电脑科技
2012-3-24 12:12
大多是显存。。。
sunyuguq
2012-3-24 14:29
接个外置显示器看看是不是一样的毛病
tt793617113
2012-3-24 14:38
我们店的一个师兄修的是和你差不多 他把显卡换了就好了
sunyuguq
2012-3-24 14:43
外接个显示器看看
茫茫人生路/
2012-3-24 14:46
显存坏的可能性不大
江小南
2012-3-24 14:50
显存怕热,焊时包上显存
