标题: 旭日410A开机显示LENOVO LOGO处就不东了,不能进入BIOS菜单。 [打印本页]
作者: zsf414667    时间: 2012-3-23 14:04
联想 旭日410A开机显示LENOVO  LOGO处就不东了,不能进入BIOS菜单。硬盘,CPU,内存,光驱换了故障还是一样,请问这种故障如何处理,之前换过显卡就这样了?
作者: kaifengxian    时间: 2012-3-23 14:14
刷写BIOS试试,另外显卡重做BGA
作者: 丶专注    时间: 2012-3-23 14:23
重做BGA显卡
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2012-3-23 14:27
压变显卡吧
作者: 382270805    时间: 2012-3-23 15:20
卡LOGO先加焊南桥,不行再换!
作者: songshaoyuan    时间: 2012-3-23 15:20
南桥换了没?我以前是换南桥好的
作者: ltbhao    时间: 2012-3-23 15:21
先排查外围设备吧。,。。。然后在看南桥
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 15:34
你显卡做好了的话,就加焊南桥咯
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2012-3-23 15:49
把硬盘取下试试
作者: kaifengxian    时间: 2012-3-23 16:23
外设仔细观察下,主板上的外设控制芯片看下
作者: ゞ寒冰ゞ    时间: 2012-3-23 16:52
以前碰到过,运气好,是硬盘挂了,楼主拆掉硬盘光驱无效的话,加焊南桥试试。
作者: 98304love    时间: 2012-3-23 16:55
南桥 硬盘,显卡,BIOS
