查看: 2357|回复: 4
[主板维修]
V星专用芯片MS-5参于触发吗
发表于 2012-3-23 13:51:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一下,有一块主板,微得代工的,ATX电源坏,应该是电压高把主板烧坏,现在是开机不触发,专用芯片MS--5   I/O芯片W83627    开机针PWR-ON针跑线能跑到IO芯片,可ATX的14脚怎么也跑不到IO芯片。跑不出来,没办法,问大家一下,MS--5芯片一般参于触发不,只要用摄子短接ATX座的绿线到地,诊断卡跑C1,不短接的话,不触发,I/O已换,还是不触发。
发表于 2012-3-23 14:13:35 | 只看该作者 �
在换MS-5是要参与触发的啊
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 14:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 14:22
同意楼主: 5
参与的呀  发表于 2012-3-23 14:15
发表于 2012-3-23 16:26:44 | 只看该作者 �
一般专用IC和一些时序芯片都是参与触发的
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-23 16:30
发表于 2012-3-23 16:32:22 | 只看该作者 �
谢谢大家啊,我也是觉得MS-5参于触发。IO都换了。完了我再换换MS--5试试。
发表于 2012-3-23 18:23:22 | 只看该作者 �
要参与触发的。祝你好运
