标题: acer 4736z暗屏 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-23 13:50
标题: acer 4736z暗屏
客户刚拿来的时候是短路的,其中一个4407短了,换了之后不短了,插电自动开机不跑吗,摸到IO 发热,
更换了一个,插电不自动上电了,按开关通电跑码了,外接显示正常,插屏电压在跳,之后检查出屏线也烧短路了,把屏线接好,开机就是暗屏了,(屏线换了一条还是一样)。测到19V供电也有,就是不知道LED还需要什么条件才亮屏的,知道的给说说,拜托大家了,
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-3-23 14:02
你看图纸  看看BL_ON出了没   还有LVDS
作者: 丶专注    时间: 2012-3-23 14:26
你有没有确定你屏是不是好的,好给你回答。
作者: 踏破铁鞋    时间: 2012-3-23 14:27
今天遇到了LED暗屏的,LED灯管接口处量的电压时19v,后来用电源加到25V亮了,后来换了一个六角的芯片电压上到26v屏亮了。
作者: 小段2010    时间: 2012-3-23 14:27
背光没有开启 怎么工作啊
作者: 李漂渺    时间: 2012-3-23 14:33
是不是屏有问题呀
作者: ltbhao    时间: 2012-3-23 14:33
怎么感觉那么多故障哦
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-23 14:38
屏是好的,
作者: 紫林燕    时间: 2012-3-23 14:39
李漂渺 发表于 2012-3-23 14:33
是不是屏有问题呀
换过,一样是这样
作者: renxj    时间: 2012-3-23 15:07
还需要3.3V的触发
