标题: 一台长城I3 CPU的机器开机立马掉电 [打印本页]
作者: jydzwx    时间: 2012-3-23 13:07
待机电流电压正常 开机电流上到0.2立刻掉电  开机瞬间依次测各电感电压 除内存瞬间有0.45V外其余都没  打各电感对地阻值 没大短  由于该机是11年3月份出产的(已经是二修机  桥已被加焊过) 没图纸 想刷个BIOS 也找不到
作者: jydzwx    时间: 2012-3-23 13:19
笔记本型号是E45H  希望有图纸的共享一下或者提供一下思路 谢谢!
作者: 瓷器    时间: 2012-3-23 13:21
看看有没短路点
作者: lixinwei    时间: 2012-3-23 13:22
祭法宝,烧鸡
作者: jydzwx    时间: 2012-3-23 13:58
烧鸡不管用了 要有上电时序就好了
