标题: 奇怪的516BIOS问题···求助 [打印本页]
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 11:54
昨天接了一台机器,惠普康柏516的,开机电流跳到2.3就是不显,然后拆机,发现的AMD的U就以为换个CPU就好了,可还是不行,然后准备加焊显卡,又觉的应该先刷下BIOS,然后就从官网下了个BIOS,一点不开机了,郁闷,然后把他自己的BIOS重新刷回去,还是不触发,这下蛋痛了···看了下BIOS数据后端的每有数据,就换了个2M的BIOS,还是不行,接着下BIOS刷,还是不触发,现在没有思路了··各位大侠给小弟看看··
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-23 11:58
坐等高人·····
作者: zhengzhou    时间: 2012-3-23 12:08
故障严重了,多刷几次BIOS
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 12:12
zhengzhou 发表于 2012-3-23 12:08
故障严重了,多刷几次BIOS
已经刷了4个BIOS了,不知道哪里出问题
作者: 一个维    时间: 2012-3-23 12:22
是不是BIOS着你刷坏咯
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-23 12:36
一个维 发表于 2012-3-23 12:22
是不是BIOS着你刷坏咯
BIOS换了个刷进去也不行,
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:42
没刷成功吧,多刷几次
作者: 一个维    时间: 2012-3-23 12:46
你换个好芯片    刷以前的BIOS 还原试试
作者: 敏敏369    时间: 2012-3-23 13:28
我上个星期秀一康柏的几次bios一刷就挂了
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 13:46
郁闷,还是不行,已经叫客户换板子了,搞不懂哪里问题
作者: 签名册    时间: 2012-3-23 14:03
应该不是BIOS问题,你看看拆焊BIOS的时候是不是有碰到其它的地方
