本本进水了!!!!!
xcxgyt-3
2012-3-23 11:07
本本进水了!!!!!
接上外置电源,笔记本上的指示灯无显示。按下开机的电源开关也没有反应,高手帮我分析一下,是哪个地方坏了,不会是要换板吧!!!
夜放花千树
2012-3-23 11:20
路过啦!打酱油啊!我帮你顶了啊!
LJX电脑学徒
2012-3-23 11:23
折开机器把进水的地方清理了。看主板上有无短路。测开关键有没有电压。然后看主板上有没有欠压。。
LQW520
2012-3-23 12:18
进水的机子先拆开看有没有发霉、有发霉就把发霉的地方用洗板水清理一下再放在烤箱你烘干、烘干后再通电检查故障、这样可以避免二次故障
退后
2012-3-23 13:04
你用可调电源看看短路不 吹干 看看那个电子元器件损坏
tt793617113
2012-3-23 13:58
吧水吹干 在测一下
hcstanley
2012-3-23 21:23
进水后不要马上开机 小心主板烧掉了
xcxgyt-3
2012-3-24 10:47
哎,估计是没得救了,谢谢各位了
