标题: 联想G460进水求助 [打印本页]
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 11:04
标题: 联想G460进水求助
   联想G46O  开机  电压正常跳动但是好像过内存的时候电压1.3V一下掉到0.56  好像CPU不过似的的  接下来掉电  拿下内存 电压就不会掉到0.56   3 5VS  都正常   我就奇怪了。。。。会是哪边的后续电压不正常呢?   求解。。。。
作者: 冬羽    时间: 2012-3-23 11:16
哪里进水.用洗板水洗了,烤十来分钟..
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 11:19
。。。。早就烤过了   在线求解
作者: 彭亮亮    时间: 2012-3-23 11:28
拿内存,我今天修了个IBM进水,能进BIOS,跳过一下就短路,是内存本身坏,、希望能帮到你
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 11:38
谢谢  但是不是内存的问题  换过了无效  关键是跑过或者是跑内存的时候  VORE电压突然被拉到0.8V 然后掉电
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-3-23 11:38
内存自身呢?换过没。0.9供电电感。。。
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-3-23 12:10
应该我地方短路了吧
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 12:16
笔记本维修5 发表于 2012-3-23 12:10
应该我地方短路了吧
是啊   应该是后续短路  所以我想知道过内存后 哪能照成这种现象呢
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:48
拿下内存就不一样了,要么就是内存或者他的供电的了,
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 13:29
就是的啊   内存换过了  但是现象依旧   关键是内存之后出来的供电有哪几路呢?
作者: nq本本维修    时间: 2012-3-23 13:40
电压都来了没呀
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-23 13:49
电压都来了啊。。。。
作者: 剑淀花雨    时间: 2012-3-23 14:10
哪里进水了?先把进水的地方排除了,才能按正常思路来修
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 14:41
看图纸啊,内存后是显卡啊
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-23 14:47
楼主可能是那里轻微短路漏电让电压上不去 掉电   查查北桥
作者: 海德电脑科技    时间: 2012-3-25 11:47
标题: RE: 联想G460进水求助
本机已解决  北桥问题  更换后OK!
作者: 游医    时间: 2012-3-25 11:49
呵呵 还是1,05有短路阿
作者: wjrisme    时间: 2012-3-26 00:13
啥北桥啊。是PCH吧,
