标题: 方正R350无待机 [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2012-3-23 10:40
标题: 方正R350无待机
接收一台R350,电源芯片MAX1999,3.4脚无电压,EC晶振无电压,待机0.01,偶尔0.05可以开机,coms电池2.8V,找不到图纸呀
作者: 竹之恋    时间: 2012-3-23 10:54
可以开机时亮机吗 如果良机的话建议查休眠电路 不可以的话就看看3 5V吧
作者: 刘志文    时间: 2012-3-23 20:36
修复,MAX1999不稳定,LDO 5V有9V电压,LDO3V无电压,换OK
作者: waik545941355    时间: 2012-4-1 12:57
{:4_113我接一个  有待机0、01
有3v   没5v
