标题: 华擎主板上电自动启动 [打印本页]
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 09:31
标题: 华擎主板上电自动启动
收到一块华擎主板,拿来的时候CPU旁边爆了很多电容,换过以后,可以开机,但把电源线插上电源的时候,风扇转动2-3秒停掉,然后又转起,可以开机,每次都这样,起初以为BIOS里的电源管理项没关,进去后发现已经关掉,但每次就是插电就启动,不知何原因。电池有电的
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-23 09:37
有的机器就是这样   你CMOS电池有电不
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 09:44
可能是5VSB和PSON之间的线路有问题!
作者: pddd    时间: 2012-3-23 09:45
路过看看。。。
作者: caoxiong    时间: 2012-3-23 09:47
我也经常碰到这样的问题 大部分问客户都说这是正常现象所以没有多大的注意
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-23 10:01
你正常静茹系统以后在关机,在开机也会这样吗?有的主板需要正常关机,擦电源才不会自己加电~!
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 10:08
可以正常关机,但就是断开电以后再插还是自动启动
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 10:09
说清楚点,谢谢
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 10:13
实时电脑科技 发表于 2012-3-23 09:37
有的机器就是这样   你CMOS电池有电不
已经说明了,电池有电
作者: 尒彡,沵恏跩    时间: 2012-3-23 10:34
先刷下BIOS试试!  不要忘了备份。
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 10:39
尒彡,沵恏跩 发表于 2012-3-23 10:34
先刷下BIOS试试!  不要忘了备份。
没有BIOS机啊,悲剧了
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 10:54
就是5VSB和PSON的线路之间连的元器件可能有损坏的!
作者: 一技成天下行    时间: 2012-3-23 12:45
有些是非正常关机才这样的
作者: 张冒冒    时间: 2012-3-23 15:13
那为什么我在COMS中设置的东西断电以后在插还是自动启动,进COMS的时候都没有呢
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 16:32
不明白你说的什么意思!
作者: 影子崖    时间: 2012-3-23 18:01
查开机电路
作者: 156536388    时间: 2012-3-23 18:04
还是进系统正常关机试试看。
作者: zyb8110818    时间: 2012-3-24 15:29
我想应该是开机控制三极管损坏了,短路。所以造成一加点就开机。
作者: 左国玉    时间: 2012-3-24 15:41
这种板是这样的,
作者: ljyunshou    时间: 2012-3-24 19:07
作者: wxahz    时间: 2012-3-24 21:23
华擎的很多主板的BIOS就是这样设计的,正常进系统,可以正常 关机,正常 开机,就是正常
作者: yxl124297    时间: 2012-3-24 22:55
是品牌机吗?  品牌机自动上电正常,只要按开关4秒能关机就应该的!CMOS设置能不能保存???
作者: 王永定    时间: 2012-3-24 23:25
一般这种情况下可以不用修,这不影响正常使用。主板是有点小问题,不过这不重要,我这边就有台这样的,能正常使用就行,要修的话还是有点麻烦
作者: lw3964287    时间: 2012-3-25 08:46
这样的现象看到过  但是没有去管过 也不知道是不是正常现象
作者: eerrttyy1    时间: 2012-3-25 09:00
很正常啊 没有什么奇怪的
