标题: 问一下用BGA做HM55的北桥怎么做呢? [打印本页]
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-23 09:28
问一下用BGA做HM55的北桥怎么做呢?   我老是做不好,主板稍微一变形北桥就会连焊,有什么好方法吗?
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-23 09:43
BGA坐北桥怎么会连焊  你是植株  还是加焊
作者: ltbhao    时间: 2012-3-23 09:43
防止主板变形撒,,,压东西。。。
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-23 09:59
看来做桥还是需要一定的经验,不然班子就废了~!
作者: wangyuan    时间: 2012-3-23 10:20
你是用风枪吹变形的吧
作者: 再见小时候    时间: 2012-3-23 10:35
你用的是什么BGA,把板子拉紧,下部撑住,上部押着   没什么大问题
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-23 10:58
HM55是北桥?
作者: 第二个夏    时间: 2012-3-23 11:00
要把板子压紧,温度不要过高
作者: 无边思绪    时间: 2012-3-23 11:10
球太小 对板子平整度肯定要求高了
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-3-23 12:09
7楼。。我也看到了。。疑惑中!!!
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:49
开三温啊,BGA升温慢点,三星的板也容易这样,
作者: 独行侠朱    时间: 2012-3-27 13:03
风行风尚 发表于 2012-3-23 10:58
HM55是北桥?
南北桥一体的
作者: chen514177    时间: 2012-3-27 13:05
最好把桥烤下再做
作者: 爱科技    时间: 2012-3-27 13:14
这个桥的锡球是0.35的,你是不是用的锡球大
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-27 13:58
独行侠朱 发表于 2012-3-27 13:03
南北桥一体的
HM55是南桥,你看不到北桥是因为北桥的功能集成在CPU当中了。
作者: 风行风尚    时间: 2012-3-27 13:59
这个种桥做起来也没有什么特别的,除非薄的板,做BGA的时候要支撑好。
作者: huweilian    时间: 2012-3-27 14:05
HM55是南桥吧? 风枪做过几个,没遇到过变形的
作者: 卡帝乐    时间: 2012-3-27 14:28
不要怕我也碰到有连锡的 连锡的原因有几种 一是板子有点变形 这个在装夹过程中要适当采取措施调整一下。 另一个是受热不均匀 先化的一边掉下去了 另一边还没完全化 导至连锡 你把受热点调整一下
只要这二点做好 就不会连锡了。
作者: 704457300    时间: 2012-3-27 15:34
HM55是南桥~~~
作者: Spartacus    时间: 2012-3-27 15:48
其实这种桥是比较难做的,做的时候可以用有铅的直球,用小一号的锡注,做的是主板要放平,桥上贴一点锡箔纸,这个桥很容易爆
作者: fresh2012    时间: 2012-3-27 16:20
和别的桥做法一样  主要把板子架好   不过你可以想楼上说的放点锡箔纸在上面 防爆
作者: 维修徒徒    时间: 2012-3-27 17:20
还没有做过,学习一下
