标题: SY-AMN630-GR 掉电 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2012-3-23 08:39
标题: SY-AMN630-GR 掉电
修个板子,二修的,连IO都叫人换成8705了,费了半天劲,找了个71872给换上,结果空板开机掉电啊,拔掉十二V也掉,测给桥供电的的上管G S极的阻值只有005,拆下啦测管没问题,控制ic9214换了,量底板阻值就是005,是不是可以判定桥损坏了???(加焊试试也不行)
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-3-23 09:37
明显的对地短路啊     烧鸡大法上去  要么换南桥
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-3-23 09:39
判定桥的话必须测量桥周边的一些电压啊满足,周边如果测量下来都正常的话,那就可以判定南桥是不是坏了`!
作者: 实时电脑科技    时间: 2012-3-23 09:44
测测边上的电容 不就可以知道了吗
