主板集成、独立网卡驱动通通装不上
chongfating123
2012-3-23 08:33
主板集成、独立网卡驱动通通装不上
现有一块主板,845gv主板,此板正常进系统,其余接口也正常使用,只是进系统后网卡驱动装不上,无奈重新做了一遍系统,但是故障依旧,以为网卡芯片有问题换了个和原型号相同的,仍然装不上驱动,系统里提示以太网控制器未装上,把网卡芯片吹下,装了个独立网卡,把bios里的网卡选项关闭,进系统能发现新硬件,但是驱动仍然装不上,实在不知是主板哪里的故障,忘有高手赐教。
实时电脑科技
2012-3-23 09:23
那就是南桥的问题居多了
chongfating123
2012-3-23 09:31
是桥的问题,还是网卡芯片附近电路??有没有遇到过的?
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-23 09:46
可以跑线路之南桥看下,PCI插槽先清理赶紧~!多换几个槽看下~!网卡有条件也换一个,有时候主板网卡不兼容,本人遇到不多,难得有,换DLINK就是好的,8139死活驱动不上~1
伤心xiao箭
2012-3-23 09:48
这个真不知道!
老潘维修
2012-3-23 09:54
把主板上面的网卡芯片拆掉看看。
赖杰
2012-3-23 10:19
集成网卡搞掉
曹红霞
2012-3-23 12:49
集成网卡拆了,还不行打打PCI数据线,我碰到过AGP有两个针在一起了也是你一样的问题,要不就是南桥 一起挂了
scq330
2012-3-23 13:01
我试过杂牌的板,坏bios,从论坛找了个差不多的刷上,其它所有接口都能用,就网卡出现你这个情况,我的情况比你的好一些,我的能认到网卡,显示一切正常,但死活上不了网,只发不收数据。没办法,找不到原来的bios程序,只能上个usb的网卡一切正常了。
