标题: 东芝toshiba l300维修一例 [打印本页]
作者: 崩溃了了    时间: 2012-3-22 23:59
客人送来一台东芝toshiba l300机器,说是不开机,接可调电源,没有短路,没有待机电流,
给客人报了价钱,闲话少说拆出主板,没有明显的原件烧坏,但是ec被动过,开机芯片动了
充电芯片动过,,,,,,,,,,,,心里有点失望,
心想拆都拆了,试试看吧,用万用表打3V,5V的阻值,没短路,加电试试,
EC wpce775没工作,
开机芯片是51125电压如下
ENTRIP1            0
ENTRIP2            1.2
VREG3    3.3           VREG5         5               VIN 18.
发现问题,ENTRIP1 电压不对,再打一脚阻值偏低,R623的阻值不正常,换了之后电压出来,
心想运气不错,加电,电流停在0.2,唉,继续找啊,应该是cpu没过,翻过主板,看到
熟悉NEC大电容,二话没说,换之(论坛很多帖子,此处省略n个字)
重新加电,0.4-0.6-1.2 亮机,至此本机修复,
本人能力有限,技术有限,高手不要拍砖,
作者: 金海豚    时间: 2012-3-23 13:02
8错,胜利往往在于最后的坚持
