ACER 5235问题
炊烟
2012-3-22 23:04
ACER 5235问题
今天接一个机子,不开机,拆机后发现3V短路!加电大电流!用手摸发现IO发烫,换IO,3V对地正常!电流上到0.20,各大电杆电压正常!北桥后电容阻值小,初步判定北桥,换个故障一样到0.2,请各位大哥给点思路!
闲来聊聊
2012-3-22 23:08
CPU供电没出来吧?
炊烟
2012-3-22 23:10
闲来聊聊 发表于 2012-3-22 23:08
CPU供电没出来吧?
各大电杆电压都正常
落叶归根23
2012-3-22 23:10
0.2应该有电压没出来把,检查下IO有没有焊好
406965195
2012-3-22 23:11
查PG和复位看正常不
崩溃了了
2012-3-22 23:17
看看ec焊好没,检查一下cpu的供电
xtjs
2012-3-22 23:47
0.2A电流肯定板子上的电压没有全部出来,或CPU没有工作,按电压时序再看看少什么电压了。
