标题: SL400机器的电路图,关于PG信号中零欧电阻的一些问题 [打印本页]
作者: hyy5124    时间: 2012-3-22 23:02
         如题,大家看看这两张图片,假如图片中PG信号的零欧电阻脱落,机器能不能启动进入系统?能和不能有是因为什么?多谢、
        其二机器正常工作,这个PG信号实测是多少V?3.3V还是一点几V,原因是什么?
作者: 406965195    时间: 2012-3-22 23:12
正常是3.3V     +3vs上拉
作者: vikey-zhu    时间: 2012-3-22 23:13
第一个图中,如果两个0欧姆电阻没有,那么CPU的供电不能出来,CPU不能工作,
第二个图。PG信号的电压为3.3V。因为3.3V下面那个电阻是上拉电阻。加强电流作用的。
作者: 萧秋雨    时间: 2012-3-22 23:34
建议这位兄弟百度一下,0欧电阻的作用,以及和电感,磁珠的区别。以前看过的
作者: GDPC007    时间: 2012-3-23 04:18
第一张图:假使那两个零电阻掉了,辅助供电好信号没能发出到EC,核心供电是不会出来的,供电系统未能正常,怎么能进系统呢?
作者: Tune    时间: 2012-3-23 08:21
作者: f2009818    时间: 2012-3-23 08:49
3楼正解  {:soso_e179:}
作者: 3dmax123    时间: 2012-3-23 10:41
是的,我也同意3楼的。
作者: 今晚还打老虎    时间: 2012-3-23 11:08
没有pg信号后级电路是打不开的
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 12:21
第二个图。PG信号的电压为3.3 ...
嗯、谢谢。那么只考虑第二个图,如果第二个图的零欧电阻掉了,一样有一个3.3V的信号给EC,此时机器能够产生复位和正常启动操作系统吗?
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 12:22
今晚还打老虎 发表于 2012-3-23 11:08
没有pg信号后级电路是打不开的
嗯、谢谢指导。
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 12:23
GDPC007 发表于 2012-3-23 04:18
第一张图:假使那两个零电阻掉了,辅助供电好信号没能发出到EC,核心供电是不会出来的,供电系统未能正常, ...
嗯、谢谢指导。
嗯、我再去看看。谢谢指导。
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 12:25
406965195 发表于 2012-3-22 23:12
正常是3.3V     +3vs上拉
嗯,那假如第二张图PG信号的零欧电阻掉了,机器能够产生复位和启动系统吗?
作者: 354827749    时间: 2012-3-23 12:31
值得学习的东西,0欧电阻的作用很重要啊
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 12:36
谢谢大伙捧场!
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:58
hyy5124 发表于 2012-3-23 12:21
嗯、谢谢。那么只考虑第二个图,如果第二个图的零欧电阻掉了,一样有一个3.3V的信号给EC,此时机器能够产 ...
不会呀,上拉没有,信号电压很低的
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2012-3-23 12:59
看错了,第二图那是信号连接,如果没有3.3V的话,可以断开,看是前面被拉低,还是后面被拉低,
作者: GDPC007    时间: 2012-3-23 13:58
核心供电芯片 发出的VRPG没能发到I/O ,I/O也不会进行下一步动作,即I/O也不会发好信号给南桥,南桥也不会产生RST#
作者: renxj    时间: 2012-3-23 13:58
学习!!!
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 16:47
GDPC007 发表于 2012-3-23 13:58
核心供电芯片 发出的VRPG没能发到I/O ,I/O也不会进行下一步动作,即I/O也不会发好信号给南桥,南桥也不会 ...
如果是这样分析的话,我能够明白。实际上PG不是一个高电平信号吗?那那个上拉电阻都能够提供一个高电平了,就算零欧电阻掉了,不是一样有个高电平给EC吗?或者说芯片发出的PG跟这个电阻上拉的电压有什么区别?
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 16:49
呵呵,我现在是电路图的一些地方不怎么明白,还不是在修机器呢。谢谢、
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 16:50
明旭|十加电脑( 发表于 2012-3-23 12:58
不会呀,上拉没有,信号电压很低的
不是取掉上拉,而是取掉连接芯片PG信号的那个零欧电阻。
作者: vikey-zhu    时间: 2012-3-23 21:40
如果那个0欧电阻没有的话,是没有信号到EC的,那个3.3V只是电压,而不是信号。所以是不能开机进系统的,
作者: hyy5124    时间: 2012-3-23 21:57
也就是说PG信号是带频率的而不仅仅只是电压、是这样吗?
作者: 山高人为峰    时间: 2012-3-23 21:58
这两个电路,我认为都可以人为制作出高电平来,但是如果机器在时序上有严格要求就不能正常工作
作者: vikey-zhu    时间: 2012-3-23 22:07
不带频率的,如果没有3.3V的电压,PG信号发过来时,可能信号很弱,EC就不能感觉到他的到来。如果把PC信号加大,EC就能准确的收到信号后,作出下一个动作。
作者: GDPC007    时间: 2012-3-23 22:18
那个上拉电阻只是驱动VRM_PWRGD1信号更好的传输,明显这是个转换电路,VRM_PWRGD到温控及I/O
作者: GDPC007    时间: 2012-3-23 22:29
通俗来讲:信号电压是功率比较小的,所以有时需要电阻来提高它的传输能力。
作者: chuanqi    时间: 2012-3-23 23:13
理论上来说pg有一个不正常都不行,不过在维修中也遇到过有个别pg没有的 把没有的那个断开 机器就ok了
作者: 奋斗奋斗    时间: 2012-3-24 08:42
华硕中常用的工作原理 PG信号额与逻辑
作者: hyy5124    时间: 2012-3-24 17:24
vikey-zhu 发表于 2012-3-23 22:07
不带频率的,如果没有3.3V的电压,PG信号发过来时,可能信号很弱,EC就不能感觉到他的到来。如果把PC信号 ...
我的意思不是取掉上拉电阻啊,是取掉R9214这个零欧电阻,所以就算取掉这个,EC是一样能够收到一个上拉的高电平信号,只是一直都是高电平,不被芯片拉低。我的疑问就是产生在这里。
