一台富士通老本,装系统蓝屏,求助!已解决
樊记
2008-6-3 23:43
有一台富士通FMV-6700NU8/L老本,P3/700的,开机正常,但是安装XP时,复制完文件后启动到WINDOWS滚动条出来时就死机或者滚动几次后就蓝屏,代码多是D1,8E等,安装WIN2000同样蓝屏,安装WIN98则在硬件设备安装时死机.不知哪里问题,请大家帮忙分析.换过内存,硬盘,同样故障!
后来实在没办法了,将稍大些的IC都用风枪吹了吹,又过了一天重装系统竟然顺利通过,反复重启运行很久再无蓝屏情况发生.但是发现一个新问题,硬件检测都找不到网卡,难道之前就是网卡与其他硬件冲突导致蓝屏,现在检测不到网卡所以正常了?
没有板载的网卡没关系,让客户买个USB的网卡才30元,我可不想再修网卡部分,如果修好了又蓝屏怎么办啊?
小二
2008-6-3 23:58
用MAST来测,看是内存槽,还是北桥,
不行在用测显卡的软件来测
不行可能是别的了。
方维
2008-6-4 02:02
(5.04 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2008-6-4 02:02 上传
原以为显卡是集成的,查一下才知道,是独显。MAST没有在笔记本上用过
全旺
2008-6-4 08:50
是不是机器散热不好?
樊记
2008-6-4 08:53
谢谢大家,但不知方版主帖图是什么意思?不太明白,呵呵
樊记
2008-6-4 08:59
1.风扇转的也正常,为了散热,我还在本子下颠了东西,离开桌面1CM
2.用测试卡测试,从00变到FF,机器就亮了,也看不到中间代码变换.
wang_cheng76
2008-6-4 09:11
是什么问题你要装系统,装系统之前呢
樊记
2008-6-4 20:11
这是朋友的本子,装系统前的本子主板挂掉了,被别人修的面目全非,拿来检测后不但有板间断线,还有重要芯片的板上焊点完全烫掉了,所以帮他找了一块同样的板子.开始装系统时用GHOST版,装完后重启就总是蓝屏,进不了系统.后来用XP安装盘,安装过程中死机蓝屏多次,总算是有一次装完了系统,后来开机时常死机蓝屏,重启多次后才能进系统,所以又重装,就再也装不好了!
刘益航
2008-6-6 07:28
问题看上去很复杂哦。不过我看到你说换了板子。是不是板子不兼容啊。
新手的一点建议。换个其他板子看看。
樊记
2008-6-6 08:42
是同样型号的板子啊,怀疑板子上哪里有问题,只是找不到原因
寻求者
2008-6-7 02:23
主要是你系统没装好
樊记
2008-6-7 09:17
每次安装过程中都要蓝屏死在那里,的确系统没装好
凌风学习
2008-6-7 14:32
建议换下CPU试试
谁要学徒?
2008-6-7 14:38
学习一下,哈哈,老本子,不用修啦
将军
2008-6-10 16:45
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
樊记
2008-6-10 19:36
谢谢你,明天我试试.
逍乐
2008-6-11 03:22
分析散热问题的可能性,还是不行的话一定是板子是有问题
既然是刚换的,找卖家保修理论去吧
林海福
2008-6-11 14:30
对于老本本 装2K也蓝屏. 我经常使用的方法就是 GHOST完后 再用安装盘 覆盖安装
