四灯改双灯
上蛤蜊
2012-3-22 22:13
四灯改双灯
有些二三线的显示器偷工减料,19的液晶宽屏都用双灯管,比如HKC这款19宽屏液晶,就用了两根灯管。
(149.55 KB, 下载次数: 393)
下载附件
保存到相册
2012-3-22 22:09 上传
如果液晶屏有四根灯管,可以单独用两根吗??如何连接呢?请教。
粤源风采
2012-3-22 22:47
看你高压板就是两灯的。直接插上两灯管就是,余下两灯备用,说不定那天灯管坏了直接倒插头。嘿嘿。
成王败寇2012
2012-3-22 23:00
楼上最牛回复
佩服
林朝晖
2012-3-22 23:54
2楼如果能把显示器点亮也是奇迹
落叶流声
2012-3-22 23:57
如果原屏有四根灯管,且都是好的情况下,都是上下各选一根灯管连接,四灯小口不用说了,四灯大口是三极线,一个低压端两个高压端,只要任选一个高压端就OK
对于四灯小口的高压板只接两根灯管的情况,我是选 常见四灯小口高压板,拆掉一边高压变压器,一边的主要推动MOS管,然后取消保护,有好的一面也有不好的一面,好的已经省了点材料,有的四灯小口一侧坏时拆下件可以修,不好的地方是取消了保护,安全方面降低
葱油饼
2012-3-23 00:30
只用其中的2条管就行,最好是上下各用一条。
不懂来问
2012-3-23 00:59
用两条 然后把高压保护去掉
飘过的牙
2012-3-23 01:29
呵呵呵,是的,主要是高压保护去掉就可以了
旺角黑夜
2012-3-23 09:30
请问高压保护的那个了,
智恒电脑
2012-3-23 09:42
呵呵 就像楼上说的 就接两根,剩下的备用,买车送备胎,买显示器送备用灯管,
哈哈哈哈哈哈哈
2012-3-23 09:54
上次一台飞利浦返修就换了一个带四个灯的屏,师傅还说以后坏了就插另外两个,但是没有看到需要改高压保护~!
melodylanjian
2012-3-23 10:20
如果是十九的话,估计有点暗,一般17用双灯就没问题,19就偏暗罗
y33150129
2012-3-23 10:30
上2根灯管怕没有好亮。
茂森
2012-3-23 10:46
先试试上下各一根灯管嘛,这个也不麻烦,看看亮度怎么样
今晚还打老虎
2012-3-23 11:18
不搭界的 灯管是独立的
349786809
2012-3-23 19:59
去掉保护、、、另外两根留来备用。。。
wsyghr
2012-3-23 20:20
不用管保护,这是两灯的板子,上下各接一灯管就好了,亮度应该会低一点,如果是四灯的板子,四灯的屏要接两灯管的话要动保护!
百姓电器维修/xs
2012-3-23 22:02
像楼主这2灯口四灯管的就用上下各一个插头就好了
zbo334
2012-3-23 23:01
保护怎么去啊 新手求赐教
