标题: 一台式机无故死机,网卡驱动现黄色感叹号 [打印本页]
作者: 易安宁    时间: 2012-3-22 22:13
一台式机无故死机,上不了网,查看设备管理器,发现网卡驱动出现黄色感叹号。因为是独立网卡,主板不自带网卡,所以拔下网卡换了一个pci插槽,还是驱动出现黄色感叹号,查看属性,提示设备无法启动,代码10,于是毫不犹豫重新换了一个新网卡,正常了。
作者: 伤心xiao箭    时间: 2012-3-23 09:50
有短路的地方把!
